Söker en kvadratisk Färg LCD
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Har letat efter en kvadratisk färg LCD ett tag nu. Men jag har inte lyckats hitta så många som man kan få till ett förmånligt pris. Tänkte ha den här tråden för att samla en del förslag på diverse displayer. Jag ursäktar om jag uttrycker mig lite luddigt. Jag vill mest hitta alternativ så jag vet ungefär vad det finns för olika displayer att välja mellan.
Jag är ute efter en hyffsat liten (helst mellan 3x3cm och 10x10cm ungefär) grafisk färgdisplay. Kravet på färgdjup och upplösning, uppdateringsfrekvens är inte särskillt stort/viktigt, jag tar det jag hittar.
Har ingen koll på hur svårt det är att driva dessa mobil-displayer. Kanske är det bara dumt att bege sig in i att försöka visa sitt data på en Mobiltelefondisplay. Måste man kryptera/decoda om informationen för att kunna visa den på displayen. Någon som har erfarenhet? Tanken är iaf att använda tex en 18PIC och diverse drivkretsar för att driva displayen. Men jag kan nog tänka mig att ändra styrningen efter vad displayen kräver.
Tänkte visa lite av det jag hittat än så länge.
Sparkfun Color 128x128 LCD for $19 (114SEK vid 6.02Kurs)
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=569#
Info om displayen (inkopierat):
"Description: Finally! Color LCDs you can afford and play with! Yet another product based on an SFE customer request, this 128x128 mini color LCD is a perfect match for your next portable application.
What we've found over in China is a 'copy' of the Nokia LCD found in models 6100, 6610, 7210, 7250, and 5100? We don't know what phones it fits, and we don't really care. This inexpensive LCD comes with a powerful white LED backlight and a relatively simple serial interface. It's a 9-bit interface, so beware. But we were able to get the LCD up and running on a LPC2138 with a few hours worth of work.
Please note: This LCD is meant to replace a broken screen in a cell phone. The connector (both on the LCD and on the PCB) was not designed for multiple attachment/detachment. Please secure your LCD is place with double stick tape to prevent stress on these connectors. This LCD is small! Please see the comparative photos. With that said, it is still superbly readable at arms length (cell phone technology).
We've got the LCD and example C code for $20. You really can't say no! We even sell the loose connector for $2 in case you are worried about soldering the tight 0.5mm pitch.
Frame Dimensions: 1.35x1.58"
Active Display Dimensions: 1.2"x1.2"
Features:
LCD Logic - 3.3V @ 2-3mA
LED Backlight - 7V @ 40-50mA (very bright)
Full 4,096 Color Display
Uses the Epson S1D15G10 or Philips PCF8833 Controller"
Det finns även en hel del dokument kring displayen på den länkade sidan. Är det någon som köpt artiklar från sparkfun tidigare? Just den här displayen är något liten, men den kan nog vara aktuell. Priset är ju rätt bra, endast ca 130kr.
Nedan finns några utbytesLCD displayer till mobiltelefoner, vet inte ifall de är releavanta. Men jag skriver med dem ändå.
MOBILE PHONE LCD FOR SE w900 (ingen prisuppgift)
http://www.alibaba.com/product-gs/20433 ... _w900.html - På sidan finns några möjliga displayer, har inte hittat så mycket mer info om dem.
En av displayerna "LCD FOR SE w900"
EDIT: Tydligen så var den övre displayen en Nokia variant, och till den fanns det massor med information om hur man styr dem. Bland annat dessa:
Nokia LCD Driver for 4096 Colors
http://www.idcomm.com/personal/lorenbla ... rkfun.html
Nokia 6100 LCD Display driver - PDF (såldes förut för 20$ på www.jelu.se, hittar dem inte där längre men PDF filen hänvisar till dem)
http://www.sparkfun.com/tutorial/Nokia% ... Driver.pdf
Kollade upp lite priser enligt pricerunner för de olika "kompatibla" modellerna till nokiatelefonen.
Nokia 3100 / 5100 / 6100 / 6610 / 6610i / 7210 LCD-Display
3100 228:- plus frakt
5100 432:- plus frakt
7210 395:- plus frakt
Det verkar som om en sån display är tillräckligt bra för mig, men jag skall forska vidare och se ifall jag hittar några andra modeller.
strombom
Inlägg av strombom »
Visserligen 29x29mm men den har väldigt bra färger :)
http://se.farnell.com/1498849/optoelect ... 28128fc-4b
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Kan rekommendera den OLED som finns på sparkfun. Mycket bra bildkvalitet, lätt att driva. Det tillhörande breakout-kortet rekommenderas, funkar mycket bra. :)
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=12762
wolfheat
strombom skrev:Visserligen 29x29mm men den har väldigt bra färger :)
Information om displayen:
DD-128128FC-4B — DENSITRON — DISPLAY, OLED, RGB, 128X128
Pris
Antal List Price
1 - 4 215,13 kr
5 - 9 191,27 kr
10 - 24 179,35 kr
25 + 172,10 kr
http://www.farnell.com/datasheets/102958.pdf
Försökte förstå mig på databladet, men det verkar vara olika siffror för dimensionerna. på sid 64 så verkar "kontakten" vara 34.5+0.2mm vilket stämmer hyffsat bra med att den skulle vara 29x29mm, men enl sid 60 står det ju att bredden W1=76.00+0.1mm, fattar inte riktigt vad den bilden visar...
Angående OLED varianterna:
Graphic OLED Color Display 128x128
Frame Dimensions: 1.4x1.4"
Active Display Dimensions: 1x1" (det är ju typ bara 2.5x2.5cm)
Features:
8 or 9-bit Parallel or 4-Wire SPI Interface
Driver: SSD1339
30-Pin Ribbon Connector
OLED can be seen in daylight without backlight
18-Bit Color resolution : 262,140 colors!
SKU#: LCD-00712
Price: $36.95 (lite väl dyr kanske)
10-99: $33.26 each (10% off)
100 or more: $29.56 each (20% off)
dar303
Inlägg av dar303 »
På webbhallen finns en portabel fotovisare med 1,5"-skärm för 169:-
http://www.webhallen.com/prod.php?id=83641
Den har ganska bra skärm och så får man ju lite annat godis med också (lipo-batteri, usb-port, 1mb ram mm)
Skärmen går enkelt att plocka isär om man vill belysa den på något annt sätt
Khaki
Inlägg av Khaki »
Kan det här va nåt?
http://www.shop-en.display3000.com/
Jag tycker dom är söta :)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
dar303 skrev:På webbhallen finns en portabel fotovisare med 1,5"-skärm för 169:-
Vad är det för skärm som sitter i?
Är den lätt att interfacea?
Vet du något projekt gjort med en sån?
wolfheat
Khaki skrev:Kan det här va nåt?
De hade ju en 1,5" (men de är rätt små trots allt) Jag noterar den iaf...
1,5" color TFT Display, 132x132 pix, 65.536 colors
Bara displayen kostar 17,50€ (163SEK vid 9.3238kurs)
Size: 47 x 35mm (1.85" x 1.4")
Voltage: 3.0 Volt
Voltage lighting: 6.5 up to 8.4 Volt
132x132 pixel
65.536 colors
wolfheat
RasmusB skrev:Kan rekommendera den OLED som finns på sparkfun. Mycket bra bildkvalitet, lätt att driva. Det tillhörande breakout-kortet rekommenderas, funkar mycket bra. :)
Vilken av displayerna är det du har använt, samt vilket Breakoutkort? Funderar på att slänga iväg en beställning på en LCD-display och mixtra lite med den för att se vad de har att ge. Hade du nåt problem med beställningen? Tullavgift? Leveranstid etc?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Kolla första inlägget på s 2 i tråden jag länkade till, finns länkar där :)
Nej inget problem alls med beställningen. Tullavgift tillkom tror jag, men det var jag beredd på. Jag portade helt enkelt sparkfuns exempelkod till pic asm och körde på. Funkade galant :)
wolfheat
Ok det är alltså den här du köpte:
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=712
den går för 36.95$ nu vilket är lite väl saftigt. Var intresserad av att testa deras andra modell för 19.95$. Tror jag beställer en sån utan breakoutkort. Blir lite mer pill men det gör nog inte så mycket.
wolfheat
Många LCD displayer har en "list" runt själva aktiva displayen. Och jag antar att denna har någon typ av funktion eller iaf en del utav den.
Kollade in en av mina mobildisplayer idag och på både den och de jag hittat på nätet så verkar det oftast/alltid vara så att själva drivningen av displayen sker från något kontrollerkort/krets på baksidan av displayen och att denna styrs med I2C eller liknande från en microprocessor/styrkort. Sedan verkar den ha utgångar till displayen som endast "går in" fån ett håll. Innehåller då kanterna på displayen ledningsbanor etc som skulle förstöras, eller är det bara som ett skydd för den aktiva delen av LCDn?
Hade funderingar på ifall det skulle gå att modda om dessa på något sätt så att de enda som tar upp yta är den aktiva delen av displayen (och möjligtvis en ytterst tunn/liten "kopplingsdel" (som driver displayen etc) och på så vis kunna koppla ihop två displayer till en.
Alternativt kanske det är enklare att hitta en LCD som knappt har några kanter istället, men efter mina ihärdiga försök att hitta några så kom jag på moddningstanken av en befintlig display - kanske är jag ute och cyklar.
Jag har ingen egen erfarenhet av att mixtra med displayer på den hårvarunivån och har ingen koll på hur de ser ut innuti. Hade mest en fundering om ifall det är troligt att man kan kapa bort en del av kanten eller ifall det skall anses som omöjligt(mycket svårt) utan att ta bort något väsentligt och paja displayen. Vad tror ni?
dar303
Inlägg av dar303 »
på den som jag tidigare skrivit om (i en liten digital fotoram) så är ramen runt själva skärmen en plastbit som sitter ihop med backlighten, den går att ta bort helt och hållet och lämnar då bara en glasbit med en flexkabel fastlimmad i ena sidan.
wolfheat
Låter ju bra. Du råkar inte ha nåt foto på hur det ser ut? Har googlat runt en hel del men inte hittat nån nedmonterad variant av displayen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har funderat på en sak. den lilla glasbiten som sitter på kopplingsflätan på displayen, avd är den till??
