stegmotorn skriker och hettas upp. skall det vara så?
methuso
Inlägg av methuso »
Hej
har precis kopplat in min första axel på min Proxxon.
När jag sätter ström till mitt hobbyCNC (unipolär alltså) kort så piper det högt ur motorn och den blir het.
Jag vet inte om jag skulle kunna hålla i den i mer än 5 sekunder.
det skriker direkt när kortet får ström och det spelar inte någon roll om jag joggar axeln.
Men axeln fungerar iaf (hur glad som helst över det. det har bara tagit mig 3 år att ta mig hit)
motorn heter TEC SPH-54AB-090 om det är till hjälp.
jo och så kör jag på ett 12volts (8A) agg från en gammal PC.
är det så att vissa motorer skriker såhär eller är det ngt fel.
mvh /Ulf
methuso
Inlägg av methuso »
Uppdatering.
Tjutandet sänks i frekvens tills det försvinner och efter en minut eller så så är den tyst, men alldeles för varm för att jag skall kunna hålla i den ens en sekund.
Det är många visningar och inget svar än. Jag hoppas att jag inte ställt frågan på ett klantigt eller upprörande sätt, så att ingen vill svara. För det var verkligen inte min mening och i så fall ber jag om ursäkt.
Oj vad jag skall "jogga" när jag kommer hem från jobbet (låter nyttigt tycker jag)
/Ulf
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Tjuter gör många stegmotorer pga. chopperstyrningen. Motorer blir ofta så varma att de inte går att ta på. Prova koka upp vatten till 70 och stoppa ner fingrarna i det. Om den blir hetare än så så kan det bero på att du har alldeles för hög strömbegränsning. Borde väl finnas någon sådan på ditt kort? Annars får du sätta dit effektmotstånd eller sänka spänningen på något annat vis.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Som sagt det är normalt att stegmotorerna blir heta när man använder icke intelligenta drivare.
Så sänk strömmen, men behåll spänningen om du vill att motorerna ska snurra någorlunda fort.
Tänk också på att magneterna kan förstöras vid förhög värme.
methuso
Inlägg av methuso »
tackar tackar :)
tjaa 12 volt kör jag och folk snackar om 30volt +
är inte stegmotorer som annat att de bara drar de amp de behöver ? eller ligger det på allt vad mitt agg kan ge hela tiden ?
i så fall borde det ju förbättras när jag kopplar in 2 motorer till antar jag.
/Ulf
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag kör med 72V & då blir motorerna ca 30grader varma efter 5h blandat körning med JVL drivare. :wink:
Nja, när motorerna står stilla så är det nästan rena kortslutningen för likspänning. Det där därför man använder choprad strömbegränsning. Men ju fortare (högre frekvens) stegmotorn körs med, desto mindre kommer motorn att förbruka ström p.g.a induktansen.
Och tills slut så tar den så lite ström att den inte orkar driva sig själv & stannar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Måste man inte ha alla motorer inkopplade på ett unipolärt kort?
Det du har läst mycket här om tex 30V, är till bipolära motorer.
Dom kopplas in helt annorlunda än unipolära.
Men normalt sätt, kanske också för unipolärt, är att ha så hög spänning och låg ström du kan.
Detta gäller chopperkort. Jag vet inte vad dina kort är.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nix, varje stegmotor har ju sin egna drivkrets (strömbegränsare) oavsett Uni/bipolär drivning.
& förhållandet mellan ström/spänning/frekvens är den samma.
Jepp hobbyCNC korten jobbar enlig chopper principen enligt hobbycnc.com.
methuso
Inlägg av methuso »
puh. kan andas ut nu då :) tackar SÅ mycket.
nu är det bara 2 axlar kvar då...
/Ulf
Beast
Inlägg av Beast »
Har du ställt strömbegränsningen på hobbycnc kortet så att det stämmer med motorerna?
Har du aktiverat "Idle Current Reduction"?(om du har pro versionen)
Om inte läs manualen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En enkel nätdel (trafo, likriktarbrygga och stor glättningskondensator) utan switchning brukar vara bättre än en PC-nätdel. Switchningen till stegmotorerna kan störa PC-nätdelen så att den blir alldeles knäpp.
methuso
Inlägg av methuso »
hym... nu de ju dethär saker som jag inte har en susning om. jag har ett 2 år gammalr hobbycnckort och jag har inte kollat dessa inställningar alls. Det ända jag ställt in är 1/8 steg.
ang annan strömkälla får jag nog spara ngn månad för mer inköp är jag rädd men tack för tipset.
/Ulf
