Reparerar akrylplast/plexiglas
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Går det att på något sätt reparera en sönderslagen husvagnsruta? Har en tanke om att man sätter typ solskyddsfilm på utsidan och plastar med genomskinlig plast?
Eller har någon en fräsch framruta till en Saabo att sälja? :)
Rutan det gäller, sedd inifrån med en skyddande ply på utsidan:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför inte bara skära ut ett nytt fönster i en plexiglasskiva eller liknande? (Coob bygg haren billig glasklar skiva)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
AndLi: de där gummit som används har en specielfäst metod och det är krångligt om man inte vet vad man gör och dessutom väldigt dyrt ..
Har planer på att byta listerna i båten och det blir nog inte billigt :(
Det är praktist taget omöjldigt att fixa det snyggt. fått en ruta sönderlasgen i husvagnen på samma sätt dock gick bara en av 2 'dubbel' sönder och det gick fint att limma dit dock ser det inte snyggt ut.
PHermansson
Det syns inte så bra på bilden, men rutan är inte platt. Det har nytillverkats rutor, det kräver att rutan värms och böjs i en särskild form. Har försökt få den som gjorde rutor sist att göra fler, men det verkar svårt,
Snyggt inser jag att det inte kan bli, målet är att det ska bli tätt i alla fall.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du kan väl använda den gammla rutom som "form"?
Staga upp bara så den inte ändrar sig under "tillverkningen" av den nya.
peter555
Inlägg av peter555 »
Man borde kunna göra en form av gips och göra en ny ruta i den. Går det inte att skära bort gummilisten och limma fast den på den nya rutan ?
PHermansson
Jo det skulle gå, men sommaren närmar sig fort... Hade tänkt en enkel provisorisk lagning till att börja med.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Silvertape!
Inte så snyggt, men inget är bättre. Passar till ALLT. :D
zeus
Inlägg av zeus »
Jag skulle ha sågat ut en fyrkantig bit ur det fönstret och där i placerat in en skiva av lexan eller liknande. Limma fast och kanske "sy" ihop skarvarna med tunn ståltråd.
PHermansson
Sy med ståltråd? Hur gör man det?
Skulle det gå att svetsa med lödpistolen, har en särskild spets till den som skulle vara till att svetsa mattor eller nått sånt.
"Utan silvertejp rasar hela världen ihop"
Just silvertejp är det jag har på rutan nu för att undvika läckage, och som sagt, det är inte snyggt!
v-g
Inlägg av v-g »
Limma på en extra ruta utanpå bara. Skär gärna kanterna på den gamla snyggt lagom långt ut för att få något att klistra på. Ska det vara fult så ska det :)
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jag tror på att ha solskyddsfilm på utsidan och pussla ihop och limma rutan. Sen kan du ha plywoodskivan på utanför när du ska flytta på husvagnen, för att skydda lagningen.
PHermansson
Jo det får bli nått sånt. Problemet är bara att de bitar som ramlat loss kanske ligger på en båtuppställningsplats 25 mil bort... ligger de inte där ligger de på tippen.
zeus
Inlägg av zeus »
Sy genom att först borra hål och sen trå tråden därigenom. Ta tex fiskelina så syns det inte så mycket.
Sen tejpa över skarvarna på båda sidorna så borde det bli starkt och man ser igenom bra.
