Timer, hjälp
xobx
Timer, hjälp
Inlägg av xobx »
Hur gör man lättast en "timer" som ger ut en hög signal i x antal sekunder efter den fått in en hög puls?
Har försökt med en 555 men har inte fått det funka.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag brukar aldrig använda den kretsen men vid en snabb titt verkar den vara active low på trig och utgång. Du kanske kan invertera signalerna ?
4538 kanske?
Tony
Inlägg av Tony »
Ingången på NE555 är som sagt aktivt låg och den kräver pullup.
Gör en transistorswitch:
Sgnal---[10kΩ]---Q1_bas
Vcc---[10kΩ]---[555_Trig]---Q1_kollektor
GND---Q1_emitter
Utgången är aktivt hög så där behöver du inte göra något.
