Komponentben
Havsskata
Komponentben
Inlägg av Havsskata »
Letar komponentben passandes dip/so8 sockel hittar inga nånsatans ? vet att mill max ska ha men är det enda tillverkaren tro. Någon som vet var man kan få tag i ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Menar du komponentadapter ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag misstänker att det är det.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 156322.htm
nummer två där, med 8st rundstift, kan tillsammans med ett litet etsat kretskort användas för att göra en so8->dil8-adapter.
Havsskata
Nej alltså jag har gjort diskreta opamps som jag behöver komponentben till som passar i en sådan sockel som madmodder länkar till.
peter555
Menar du förtennt koppartråd ?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
> Nej alltså jag har gjort diskreta opamps...
Alltså byggt opamp's från lösa komponenter ?
Havsskata
Ja Sodjan exakt och nu letar jag ben som ska passa i dip sockel.
peter555
Varför passar inte komponentadaptrarna ?
Havsskata
Jag har har byggt med lösa komponenter på ett kort, bygget är en opamp, nu ska jag montera den och behöver monteringsben, vill helst ha ben som passar i standard dip sockel så jag lätt kan byta ut opampen mot en annan om jag vill.
Det har du ju redan skrivit. :wink:
Det vore bra att veta *varför* det inte går bra med det som föreslagits i tråden.
Hur ska grejjerna du söker se ut? Rita en bild och lägg upp.
Havsskata
Sådana ben som sitter på det här kortet tex
http://cimarrontechnology.com/index.asp ... &ProdID=34
peter555
Jaså du vill ha SIL, om du sätter hylslister istället för DIP-socklar på kortet kan du ha vinklade stiftlister på dina moduler.
Havsskata
Tack för ditt tålamod ! ska kollas upp !
Havsskata
behöver benen trots allt.
