Behöver lite hjälp med Pic16f628
sebbe
Inlägg av sebbe »
Tja!
jo det är så att jag tänkte görja lära mig andvända Pic kretsar och
behöver lite hjälp.
Jag har skickat efter en Pic16f628 som jag tänkte börja leka med=)
och jag hade tänkt att andvända picbasic och JDM programmeraren
nu undrar jag hur man ska koppla den så att man kan koppla in en lysdiod
är det bara att koppla 5+ till Vdd och sen ett motstånd och en lysdiod från RA0 eller??
sebbe
(kanske skrev lite konstigt är bra på det =))
Det låter som ett bra sätt att lösa det på.
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Ja eller från VSS (minus)
16F628 klarar både att höja och sänka utgångarna med 25mA
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
är det inte så att man helst ska koppla reseten till VDD för att få bra resultat?
Fredrick
Reseten? Nu hänger jag inte med...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Och MCLR via 10k till Vcc, eller var det till GND.
Rymdninja
just det MCLR menade jag....
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Hedis
'628 har multiplexerad MCLR, så det behövs inte pullup på den om man sätter den som input :wink:
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
hur resettar man den då?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det gör man inte
Fredrick
Jaja.
Men frågan handlade inte om MCLR eller att reseta PIC´en utan hur man kopplar in en LED till en utgång på PIC´en.
sebbe
Inlägg av sebbe »
jag kanske skrev lite konstigt det jag mena var hur man ska koppla så att
hela picen funkar heltenkel altså inte bara leden utan så att picen går igång som den ska och funkar
sebbe
(asså f*n vad dålig jag är på att förklara :D )
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> sebbe
Grejen är den att det finns jättemånga sätt att koppla in en lysdiod till en µC (exempelvis din PIC16F628) för att få den att blinka.
Det som behövs är som sagt +5,0V till VDD och 0V till VSS. Lysdioden kopplas sedan via seriemotstånd till godtycklig I/O-port.
Resten löses genom programmeringen.
Fredrick
Eller så köper man en blå diod som vill ha 4.9volt då behöver man inte äns använda serie motståndet.
Förutsatt att man matar picen med 5 volt, en billigare 7805 brukar lämna stax under 5 volt.
sebbe
Inlägg av sebbe »
ok Tack så mycket för alla svar och för ett bra forum!
sebbe
