Servostyrning till dörr?
Snouser
Inlägg av Snouser »
Jag tänkte bygga in någon typ av servo i låsmekanismen i en vanlig dörr och sedan koppla den till en microkontroller. De enda problemet är att ja inte hittar några några som är små, eller rättare sagt, jag hittar inga alls. Söker man på servo på elfa så får man inte upp mycket vettiga saker.
Någon som t.o.m vet om det finns några färdiga låsmekanismer som man kan styra utifrån?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns såna lås men de är svindyra. Annars så kan alternativet vara elslutbleck eller en extra kolv. Dealextreme har en billig variant.
Det jag har sett är ett låsbleck i dörrkammen som kan vikas undan när en magnet aktiveras.
Om det är en kolv som går in i dörrkarmen är det lite värre. Kanske kan man ordna något som roterar låsvredet via någon form av kugghjul/rem etc..
Mekanik är alltid tjorvigt.. :)
Snouser
Inlägg av Snouser »
Låset behöver inte vara speciellt säkert, jag håller på att testa på en vanlig dörr (innomhus), så det ska med andra ord inte motverka inbrott.
Någon som har en länk, ja kollade på dealextreme men hittade ingenting.
Jag gjorde också så att ja plockade ut den befintliga låsmekanismen från dörren. Meningen var att ja skulle plocka ut låsdelen, byta ut nyckel-aktoriseringen mot en motor, men av någon anledning så har dom svetsat i hop hela delen vilket gör att man inte kan ändra något alls. Det ser ut som om man måste byta ut hela låset, vilket är lite jobbigt eftersom jag bara tänkte koppla in en servo och stänger och öppnar en kolv.
Några tips?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Här:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6372
Har funderingar på att montera ett sånt i en husvagn, i kombination med en fjärrstyrning.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Denne har jag beställt, torde väll funka till det du ska göra också.
/Tompa
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ooops, på minuten också... Undra hur många sekunder det skiljer :)
/ Tompa
vfr
Inlägg av vfr »
blueint skrev:Det jag har sett är ett låsbleck i dörrkammen som kan vikas undan när en magnet aktiveras.)
Detta är ett elslutbleck. Sedan finns det också motorlås i olika varianter. Här sitter istället den rörliga delen i dörren som på ett "vanligt" lås. Ofta används elslutbleck för enklare typ av låsning, t.ex bara släppa igenom behörigt folk i dörrar där man går regelbundet. Skall man däremot nattlåsa en dörr eller liknande under en längre tid så använder man normalt ett motorlås.
Sedan finns det ytterligare en variant på motorlås. Ett s.k Kaba/Delta-lås. I dessa lås är alltid kolven ute (låst läge) och sedan finns det en giljotin i slutblecket som kan motorstyras och dras undan vid öppning så att kolven kan passera.
peter555
Dealextreme varianten är inte ett elslutbleck.
AndLi
Inlägg av AndLi »
tompa74 skrev:Ooops, på minuten också... Undra hur många sekunder det skiljer :)
/ Tompa
2 sekunder första gången och 10 andra gången :)
edit: det var ju bara en gång och då var det 10 sekunder, man ska inte bara titta på sekunderna :)
Snouser
Inlägg av Snouser »
Någon som vet om det finns några färdiga låsmekanismer med hantag och rubbet. Jag har nämligen ingen möjlighet att modifiera själva dörren.
Så här ser det ut just nu:
http://root.oleander.nu/dorren.png
De skulle vara trevligt med en likadan variant fast med en servo kopplad till låset.
De borde finnas något tycker man...
korp
Inlägg av korp »
Som tidigare antytts kanske du skulle kunna länka nyckeln mekaniskt till ett servo. Köpte på mig ett par såna här som borde fixa biffen. Konstruktionen kanske kan gå att fästa i samma skruvhål som bläcket runt nyckelhål- och handtag, om du i övrigt inte kan ge dig på dörren.
peter555
Du har den här, dock tror jag inte prislappen är intressant för dig.
http://www.bewator.com/se/products/inde ... KL_CODOOR/
Snouser
Inlägg av Snouser »
peter555-->
Jag tänkte bygga min egen variant från grunden, plus att den ser lite dyr ut.
korp-->
Den servon ser väldigt stor ut, de kan bli svårt att byta ut nyckeln mot en sådan.
Finns det inget smidigare som är inbyggt i låset?
peter555
Ena sekunden säger du att du vill ha något färdigt och andra att du vill bygga från grunden.
Köp en sån här så kan du göra elektroniken själv.
http://www.assa.se/inside/index.php?id=314
