Jag tänkte ge mig på att reparera informationsdisplayen i vår SAAB 9-3 då det var en massa döda pixlar. Metoden finns beskriven här och här.
I den andra länken på den första bilden syns den vita flexkabeln som jag gav mig på. Jag såg inte paddarna under kabeln då kabeln ligger längre ner på kretskortet i vår display, men jag tänkte att det skulle gå att löda rakt genom lim och plast. Men jag tror jag värmde för mycket och smälte lite mer än bara lim och plast... Resultatet blev nedslående för att uttrycka sig milt.
Kabeln verkar vara av antingen otroligt klen typ eller så är det ledande färg utskrivet på plasten?
Frågan är vad jag kan göra nu? Jag kan knappast byta ut kabeln då den i andra änden är limmad på display-glaset, och där kan man knappast löda något?
Hjälp med problem vid lödning av flexkabel
Re: Hjälp med problem vid lödning av flexkabel
Jag har samma problem, fast min har lossnat från displayen också. Jag förstår inte riktigt hur det blir kontakt på själva displayen. Jag har testat löda & även mäta där det ser ut som om det är nån form av kontakt på själva displayen utan resultat. Har börjat fundera på om det inte är kontakt utan att det är elektromagnetismen som gör det från sladdarna? Jag har 1mm sladdar som jag klippt ut o lött fast i kortet men vet inte hur jag ska göra för att fästa dem i displayen helt enkelt...
