Programmeringskabel Crouzet Millenium II ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Vet någon om programmeringskabeln till Millenium II innehåller någon form av nivåkonvertering eller är det RS232 direkt in på PLCn ?
Var kan man hitta såna kablar billigt ?
BEEP
Inlägg av BEEP »
PLCn blir dyrare att tillverka om nivåkonverteringen sitter i PLCn så troligtvis så sitter den i kontakten som man sticker ner till kretskortet på M2.
peter555
Det låter troligt, är det TTL nivåer i kontakten på PLCn ?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det var så länge sedan jag öppnade en M2 så jag kommer inte ihåg om det satt någon RS232 krets på kretskortet.
Jag sålde en M2 med programmeringskabel till Purre så han kan kanske hjälpa dig med att mäta om kablarna går direkt ifrån comporten till kontakten.
Edit:
M1 har nivåkonverteringen i kontakten.
