ElektroMagneter
Chribbe76
ElektroMagneter
Inlägg av Chribbe76 »
Jag har just lindat en elektromagnet men jag tycker den blev för svag.
Tråden har diameter 0.2mm, om jag matar den med 4V så blir det 0.5A och tråden blir ganska varm.
Vid 8V så blir det 1A och det känns som om tråden ska brinna upp.
Jag vill veta mer om hur man gör starka och effektiva elektromagneter.
Det borde finnas ganska enkla riktvärden att gå efter så man slipper räkna i flera timmar.
Bengan
Inlägg av Bengan »
Tumregel - hög induktans och låg resistans ger en stark magnet.
hög induktans - många varv
låg resistans - tjock tråd
janne66
Inlägg av janne66 »
vad för kärna använder du ?
Chribbe76
>>Bengan
Det låter vettigt men med den tumregeln så blir magneten gigantisk :D
En fyrkantig gjutjärn-kärna.
Av den enkla anledningen att det fanns till hands.
Vilket material har bäst egenskaper?
Transformatorer har plåtar istället för solid kärna, blir magnetismen starkare om man gör likadant med en elektromagnet.
Bengan
Inlägg av Bengan »
När det gäller kärnor kan den aldrig bli för stor, lindar du en jättespole kring en liten kärna så mättar du kärnan och induktansen blir inte så stor som den kunnat bli om kärnan varit ordentligt dimensionerad
MadModder
Inlägg av MadModder »
1A vid 8V? Du har lindat en pyttespole som har 8 Ohm... Högtalare? :D
När du närmar dig 100 Ohm kan du börja känna dig nöjd :)
Beror ju iofs på hur hög spänning du tänkt driva den med
Chribbe76
Det ska inte bli en högtalare men jag vill inte avslöja vad jag vill bygga (bli inte arga).
Men det ska iaf bli en dragmagnet för väldigt kort avstånd, utrymmet är kritiskt, verkningsgraden är oviktig, magnetkraften ska vara så stor som möjligt.
Kärnan kan alltså inte vara för stor i förhållade till spolen men var går gränsen för att mätta kärnan?
>>MadModder. Jag tänkte använda 12V, men 100 Ohm tycker jag låter mycket.
Den kärna jag använder är U-formad med 2 st lindnigar.
Jag upptäckte nu att ena lindningen inte blev varm så det är nog kortslutning i den.
Det är nog dags att linda en ny, så om jag använder samma tråd och lindar dubbelt så mycket tråd så kanske jag hamnar på 4X så hög resistans och magnetkraften borde bli mycket högre.
Jag ska nog lacka kärnan först för att miska risken för kortslutning genom den.
Eftersom jag ändå ska linda en ny så har jag testat nur mycket ström den tål.
Jag testade med 1A i några minuter, verkade gå bra.
Men efter den behandlingen blev det 0.27A på 4V och båda spolarna verkade funka(kul va)
När jag kom upp i 1.5 A så började det ryka och lukta fan.
Nu blir det 0.5 A på 4V och båda spolarna verkar funka men är den ena är lite svagare än den andra.
Hur hög ström är rimligt med en tråd på 0.2mm?
zeus
Inlägg av zeus »
Om det är två brevid varandra måste väl lindas åt rätt håll?
Så magnetfälten inte tar ut varandra...
Chribbe76
Stämmer bra det.
Man får dessutom mer än dubbelt så starkt magnetfält än om man har en enkel magnet (jag är nästan säker).
Nu har jag lindat av all tråd och mätt den, det var 24meter.
Målet är att jag ska få plats med 80meter.
Jag måste vänta på att lacken torkar innan jag kan linda ny tråd på den.
Chribbe76
Det gick åt helvete med den magneten oxå.
Jag lindade bara ena sidan och testade den, naturligtvis var det kortslutning mot kärnan även denna gång.
Slutsatsen är:
Det är väldigt tidskrävande att linda en U-magnet.
En fyrkantig kärna kan väldigt lätt skrapa av isoleringen på tråden.
Man ska alltid ha stopp i ändarna när man lindar en magnet.
Jag skippar U-stilen och gör en Vanlig rak med skål-format hölje istället.
Den typen av magnet bör vara ännu bättre en U-magneten.
Andy
Inlägg av Andy »
Kan du inte linda på en stomme eller rättare sagt två, och sedan montera på kärnan? Det är viktigt med riktningen när man har två spolar så att dom inte ”tar ut” varandra. En väldigt stark magnet kan du få om du har tur och hittar en äldre transformator som inte är doppad i lack. Om man skiljer den och spar alla E-blecken (den besår av E och I bleck) och själva spolstommen så får man visserligen tre pol-kärnor men en stark magnet, allt beror på utrymmet du har till förfogande och om du hittar en lagom stor trafo.
Chribbe76
Bra ide' att linda spolen först och montera den när den är klar.
Men jag har tillverkat en ny magnetkärna nu som jag beskrev tidigare.
Då återstår bara en skiva i varje ände av mitt-kärnan sen ska det lindas tråd med borrmaskinen.
Chribbe76
Nu har jag lindat den med 0.3mm tråd, det blev c:a 50 Meter.
Jag tejpade kärnan innan lindning för att undvika kortslutning mot kärnan.
Och gissa vad..... Det blev kortslutning även denna gång, jag tror jag blir galen.
Men jag tror inte att den kortslutningen påverkar så mycket med tanke på att jag lindade 16 lager tråd för det kan ju bara vara kortis på fösta lagret.
Men jag är nöjd med magnetkraften iaf :D
En fråga till: Om man har en elektromagnet som ska attrahera och repellera en permanentmagnet, kan magnetfältet bli för starkt från elektromagneten så att den repellerande kraften försämras?
(jag syftar på riktigt starka magneter som tex neodym)
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Chribbe76
Det låter som att du också ska försökte bygga en svävmojäng, som jag gav mig in på för några månader sen, stämmer det?
Vad menar du om att magnetfältet skulle vara för starkt, jag kopplar inte :humf:
SvenPon
Utsparkad, på semester
Resistans Koppartråd
Inlägg av SvenPon »
Om du vill räkna Resistans på koppartråd kan du använda denna formel.
Koppartråd : 1m och 1mm^2 area har konstant 0.0175
R = 0.0175 * längd på tråd i meter / area mm^2
