HDD44780, bakgrund kräver 4,5v?
Snutte
Inlägg av Snutte »
Tjena!
Nybörjarfråga ;)
Köpte mig nyss en lcd display i utbildande syfte, verkar rätt kul att få ihopa en sådan.
Tänkte mig köra det vanliga schemat som förekommer på nätet där man kopplar till en parallellport. ( http://www.sweclockers.com/upload/galle ... 7-full.jpg )
Men enligt detta schema, så ska man tydligen dra in 5v i pin 15 / 16 för bakgrundsbelysningen. När jag läste databladet för min display ( http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... manual.pdf ) verkar det vara max 4.5v in.
Jag antar att det inte är riskfritt att prova 5v, så jag får använda mig av ett motstånd.. Vill ju gärna kunna dra ner potentiometern fullt utan smälla något
Frågan är då, var på schemat är det lämpligast att sätta detta motstånd, och vilket värde ska detta ha? (kan inte tabellen och färgkoderna något vidare) Dum fråga kanske, men jag vill inte chansa.
Har sett något schema där ett motstånd suttit på jorden, men det låter ju helt fel om jag förstått det rätt.. Hur fungerar det?
LCDn drar runt 150mA skulle jag tro, 3-4 ohm räcker kanske?
Ber om ursäkt om detta ämne tagits upp tidigare.
Tips och fakta uppskattas också kring detta ämne :)
Tack på förhand!
Du ska inte lägga på någon speciellt spänning alls.
Du ska se till att det går en lämplig ström genom backlighten.
Japp !
Värdet får du anpassa efter vilken ström BL behöver samt hur
ljus du måste ha den...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ganska lätt
VCC-VLED / LED_A_MAX
= (5,0 - 4,2) / 0,150 = minst 5.333 ohm för inte gå över 150mA.
Ta då 10% större eftersom din matspänning inte är exakt.
så 6 ohm är du på säkra sidan.
Edit: 4,2 Volt kommer från databladet du länkade till(sid 4)
Snutte
Inlägg av Snutte »
wow!
Otroligt snabba svar man får, ska se om jag har ett motstånd tillgängligt och löda ihopa allt ikväll.
Tack!
