Triac problem.
Fredrik_98
Triac problem.
Inlägg av Fredrik_98 »
Hej.
Jag har ett litet problem som någon förhoppningsvis kan hjälpa mig med.
Jag har en grovsugare med automatstart för inkopplad maskin t.ex en såg i detta fallet.
Nu är det så att den här automatiken har slutat att fungera och tillverkaren har sagt att det troligen är en Triac som är trasig och dom lagar den gärna för en kostnad som motsvarar ca vad en ny grovsugare kostar.
Betäckningen på Triacen är BTB16-600SW.
Problemet är att denna går tydligen inte att få tag på, kan man ersätta den med någon?
SW betyder tydligen "10mA Logic Level"
Bejoken här i Malmö har BTB16-600B hemma, går den att använda?
B betyder enligt vad jag har listat ut "50mA Standard"
Tacksam för svar.
Mvh.
Fredrik
det går leta bland elfas triacar och kolla att du har en som klarar ström och spänning samt så låg triggström, om det inte passar fysiskt så går det alltid att lösa
Fredrik_98: Välkommen till forumet. :)
När jag ändå skriver, så:
Betäckning/betäcka är det bl.a tjurar gör för att det ska bli mer nötkreatur.. :)
Tyvärr fungerar det inte med komponenter, men det hade sparat mycket pengar.
Så i det här fallet blir det "beteckning".
Kan vara bra att veta. :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Vid en snabb titt på elfa så verkar BT139-800E/Ph kunna passa bra.
