Flimrande lysrör men hel drossel och glimtändare?(Nu bilde
jaste
Inlägg av jaste »
Tjena!
Bygger på en lampa innehållandes fyra lysrrör och har precis testkört min koppling med lite halvtaskigt resultat.
Lysröret och drosseln är kopllade i serie och glimtändaren parallelt över lysröret. Röret lyser svagt i ena änden för att sedan blixtra till och så om och om igen. Alla delar funkar när man kopplar in dem i en fungernade armatur, dock kan jag inte se deras koppling... Men det borde väll va rätt?
Varför glimmar det bara? Ska försöka fotta allt men är det någon nu som har något tips?
Det borde lysa i båda ändar innan det tänder. Kan du beskriva kopplingen mer noggrant? Bild eller skiss är bra.
jaste
Inlägg av jaste »
Ok, här kommer lite bilder, glömmde såklart att kommentera i bilderna men kanske kan ni se något som ser galet ut
Kopplingschema, proffsigt värre i paint...
Reaktorer, dock bara ett lysrör inkopplat för att testa.
Testade lite olika hål men det ska väll inte spela någon roll?
Så här ser det ut vid lysröret, denna koppling borde göra som schemat ovan
Själva lampan, svarvade kulleder i björk, starkt som tusan, njae...
Tänkte mata alla lysrör genom den här flätan från reaktorerna, innebär det problem?
Du har kopplat fel.
Så här skall det vara:
FAS
----------I reaktor I----------------------
                                          I
                             ----------   I
                             I         I  I
                             I        ------  L
                             I        I     I Y
                             I        I     I S
                             I        I     I R
                     Tändare O        I     I Ö
                             I        I     I R
                             I        I     I
                             I        I     I
                             I        -------
                             I         I   I
                             ----------    I
                                           I
Nolla
jaste
Inlägg av jaste »
Åfan, trodde inte stiften spela någon roll, bugar och bockar!
Du har för övrigt inte kopplat som du ritar heller. Om du kopplar som du ritar finns det en teoretisk möjlighet att det tänder.
xxargs
Inlägg av xxargs »
jaste skrev:Åfan, trodde inte stiften spela någon roll, bugar och bockar!
Glimtändarnas uppgift är att värma glödtrådarna i röret när den kortsluter så att det blir ett löst sittande elektronmoln ala radiorörkatod runt elekroderna, och när glimtändaren släpper igen och det är rätt fasläge på strömmen genom drosseln så blir det en induktionsknäpp med tillräklig hög spänning som förhoppningsvis tänder röret.
Skall man starta röret kallt utan uppvärmning så behövs det 10-faldigt högre startspänning och då fungerar inte glimtändarlösningen längre då det omedelbart skulle tända sig igen när den öppnade och leda över högspänningen genom glimtändaren istället för röret.
gissningsvis ger glimtändaren överledningen redan idag när den öppnar sig, men med begränsad strömförmåga genom glimtändaren (fungerar lite som strömgenerator) så blir spänningen ändå tillräckligt högt för att röret skall tända då det ofta är en ganska stor ström genom drosseln..
