Få ett tänstift att gnista?
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
Undrar hur man får ett tändstift att slå en gnista. Vilken spänning behövs?
Finns det och om så var kan man köpa ett system som om man te x ger den 12v så sänds "rätt" spänning ut till tänstiftet och det slår en gnista?
MadModder
Inlägg av MadModder »
En tändpspole från närmsta bilskrot är ett hett tips...
Noxin
Inlägg av Noxin »
Enklast (?) är nog ett 12V batteri, en kondensator, en tändspole och en strömbrytare, alltså så som det är kopplat i en bil. Koppla ihop och flippra med brytaren så får du en gnista.
Man kan även koppla ett växlande relä så att det självsvänger. Då får du en sjysst gnistapparat!
Ett hett tips är PTS som jagar gnistsändare.. gärna bredbandiga sådana ;)
v-g
Inlägg av v-g »
Ett hetast tips är en gammal oljebrännare då får du de gnistor du önskar :)
spufuz
Inlägg av spufuz »
Du får ca 25-30.000 volt från en tändspole så det är inte så lätt att hitta något annat som får tändstiftet att tända. (behövs väl ca 15kV nånstans?)
Kan en oljebrännare fixa gnista i ett vanligt tändstift?
Oljebrännaretrafo är inget att leka med, något 10tal kV och en bunt mA, Fullt tillräckligt att steka vem som helst.
Tändspolen är "i princip" "ofarlig" i förhållande till trafon.
v-g
Inlägg av v-g »
Såklart bör man som med all annan elektronik veta vad man pysslar med. :roll:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag har byggt en apparat med 2 tändspolar kopplade parallellt emot varandra med bara ett relä, 2 tändspolar, en konding till relät och en till primärsidan på traforna och en knapp.
2-3cm gnista och det funkade fint att tända lysrör med, även på 1dm avstånd.
Det är ju ett väldigt enkelt sätt att få en gnista, tändspole 99:- på biltema, konding 29:- och relä 19:- och någon liten konding på några µF har du säkert hemma.
MattiasJ
Inlägg av MattiasJ »
Potatiskanon, kanske? :wink:
Om det bara är gnistan du är ute efter så rekommenderar jag en piezotändare till en gasolgrill. Finns som reservdel för under hundralappen.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vill du ha den smidig med batteridrift så kan du ta och slakta en engångskamera som du kopplar till tändspolen.
Fungerar bra om det räcker med en enstaka gnista.
Ett litet filmklipp som visar kopplingen.
http://hv4all.com/EF/ignition.wmv 760Kb
AndLi
Inlägg av AndLi »
Elstängsel drivaren borde också kunna fixa en gnista på ett tändstift..
1802
Re: Få ett tänstift att gnista?
Inlägg av 1802 »
Jag har ett gammalt brytarlöst från feltema. Med fördelare och alt. Kan få typ 1cm gnista. Bra att testa stift med. Ibland slår gnistan via porslinet runt mitt elektråden. Hur kopplar man in ett lysrör? Utan sladdar typ 220v glödlampa i micron.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ta en gammal datorskärm och dra ut högspänningskabeln och jord ur skärmen och koppla till tändstiftet.
AntiZ
Re:
Inlägg av AntiZ »
MattiasJ skrev:Potatiskanon, kanske? :wink:
Hur kraftig blir denna gnista? Jag kör med en vanlig grilltändare och den (även med metallen som skyddar lågan borttagen) "klickar" väldigt ofta för att vid ~17 tändningen dra iväg skottet.
Ett förslag på koppling...
http://www.daytona-twintec.com/ignition_fig1.gif
