Fjärrkontrollerat lås till gammal husvagn
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Håller på och renoverar en gammal husvagn och har ett litet problem med låset. Vagnen har stått still länge, och antagligen har låskolven i dörrlåset fastnat. Saknas gör den i alla fall, och det ser ut som någon demonterat den med våld.
Hur ska man då kunna låsa vagnen? Att hitta en låskolv som passar i ett lås från 1967 känns svårt. Att byta hela låset är en möjlighet, även om det i viss mån förtar originalutseendet.
Så kommer då idén: Att plugga låset och montera ett fjärrstyrt elektriskt lås istället. Låset kan drivas av vagnens batteri, i nödfall får man haka på bilen eller 230-anslutningen för att låsa upp om batteriet tar slut. Det svåraste är den mekaniska kontruktionen. En elektromagnet känns som en bra idé. Problemet är att denna bör monteras på karmen och inte på dörren, och där finns det bara tre-fyra centimeter att spela på i bredd.
Finns det bättre idéer?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Just nu så är det lite sent och huvudet är trött så några konkreta förslag sådär kan jag inte ge just nu..
Men ett måste är det där pip pip ljudet när du låser och låser upp.. :D
Sen får du icke glömma att det ska gå att låsa upp lätt från insidan, det har med säkerhet att göra..
biltemas fjärrlåsmotor funkar bra, en trådlös sändare mottagre finns billigt på ebay
peter555
Inlägg av peter555 »
Dealextreme har elektriska kolvlås för en billig penning. Vad är det för artikelnummer på Biltemas lås ?
PHermansson
Du menar http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6372 ? Ser inte så dumt ut, fast varför skulle du lura in mig på den sidan? Riskerar att bli dyrt... :)
Hittar inte Biltemas på nätet, men jag vet att de haft? Frågan är dock om de inte är lite klumpiga, de jag har liggande till Saab 9000 är inte smidiga direkt.
glöm biltemas, den finns int med i årets katalog och numret gav noll i träff :? :tumner:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag har för nån vecka sedan beställt b.l.a en http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6372 från deal.
Kan ge en liten recesion när den kommit....
/ Tompa
