FFC, FPC kablar sökes!
dangraf
Inlägg av dangraf »
Någon som vet vart man kan hitta billiga FFC, FPC kablar? Det jag letar efter är ca 10-15 ledare Pitch på 0.5-1.0mm och en längd på ca 5cm.
På elfa och farnell har de lite kablar men de är ca 15-20cm långa. På e-bay kan jag hitta kabel men vet inte vart jag ska få tag på zif-don till kablarna.
går det att klippa en sån kabel till rätt längd?? har för mig att det INTE går så bra :wink:
Henrik
Inlägg av Henrik »
Det går att korta sådant kablage men det är lite bökigt; jag skrapade fram ledarna med mattkniv, sen klippte. Sist flytta förstärkningen och fäste den med snabblim.
Digikey?
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt det går, brukar använda fint sandpapper för att komma ner till ledningarna och det har fungerat fint. Brukar ibland klistra fast en bit hårdplast på baksidan om det är en väldigt tunn så att den inte böjer sig om man skalll trycka in den i en hållare.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
RS-online har en hel del sådant, men jag vet inte om de säljer till privatpersoner eller ej.
