Söker LCD-panel
Korken
Söker LCD-panel
Inlägg av Korken »
Godagens!
Söker sidor där man kan köpa LCD-paneler som privatperson, typ som på Shop EIO.
Någon som vet en sådan sida?
Shop EIO är bra men de har för liten upplösning på skärmarna, jag vill ha 1024x768 på en 12.1" panel.
Alternativt mer upplösning och större skärm.
//Emil Fresk
ScanCraft har en hel del skärmar, det kan löna sig att kolla med dom.
Korken
Inlägg av Korken »
Ska kolla med ScanCraft.
sodjan: Några bra sökords tipps?
Hittar inge bra när jag söker på lcd panel. :?
//Emil
probe
Inlägg av probe »
Vad vill du ha närmare så kan jag mer råd om var du kan finna. Storlek, vilka tillbehör, vilket interface, och så vidare. Sök på TFT så får du fler svar än med LCD.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, kan dra en bättre lista (vilket kan hjälpa).
Jag behöver:
1st 10.4", 1024x768 eller bättre upplösning och VGA/DVI interface.
1st 12.1", 1024x768 eller bättre upplösning och VGA/DVI interface.
1st 17", 1024x768 eller bättre upplösning och VGA/DVI interface.
Och hällst inte håliplånboken-dyr.
//Emil
http://www.scancraftdisplay.se/
Saknar priser dock..
probe
Inlägg av probe »
Oki, du vill ha panel, driverkort och inverter samt tillhörande kablar. Enklaste och billigaste är att köpa begagnad skärm och skruva isär.
Bara panel går att hitta billigt, men controllerkortet är ofta det som ställer till det. Men du har inte moderkort som har LVDS-utgång så att du kan driva panelen utan att gå omvägen via controllerkort?
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm.
Jag har ett VIA EPIA PX10000 Pico-ITX moderkort för varje display, men är osäker om den har LVDS-utgång.
För det står "40-pin LVDS/DVI panel pin connector" betyder det att den har LVDS eller att man måste välja mellan DVI och LVDS?
//Emil
gripner
Inlägg av gripner »
Det betyder att du för ytterligare några/en drös hundringar kan köpa ett kretskort som ger LVDS ut via en kontakt samt DVI ut via en annan kontakt.
/ Leif
probe
Inlägg av probe »
Nej, det kortet har LVDS ut. Det enda sura är att hitta de kontakterna då de inte är helt vanliga.
Korken
Inlägg av Korken »
Mm, märkte det.
Men det ska man nog kuna fixa.
Jag har hittat det jag söker på ebay så ni behöver inte leta mer! :)
Tack för hjälpen!
//Emil
probe
Inlägg av probe »
Hittade och köper hem kontakter eller färdiga kablar så är jag intresserad då jag har ont om dessa...
