Går det att fräsa i stål...
gadget
Inlägg av gadget »
..med solctros isel-maskiner?
Tänkte köpa FB 2:an med den stora kress-spindeln!
AndLi
Inlägg av AndLi »
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nej.
zeus
Inlägg av zeus »
Det går väl, men går knappast snabbt eller blir så snyggt.
Det som jag kännt är svagaste punkten är spindeln, brukar låta fruktansvärt när man går i för hårt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En fråga först. Varför hänvisade AndLi till reglerna?
Är jag så dum så jag inte fattar eller, hmm...
Tottish har väl fräst i stål med sin Lillasyster?
Så visst går det, men...
gadget
Inlägg av gadget »
Jag hade visst en signatur som inte var tillåten!
De kör ju i stål med de tyska lågbudgetfräsarna!
http://www.cnc-router-routers.com/Stahl ... _frase.wmv
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, det var väl nåt liknande det var för Tottish. Lite i taget, och sakta, men man skaver sig igenom till slut. :)
Även med en handhållen Drummel kan man karva stål. :D
Så då är det bara att sätta upp den i maskinen å köra likadant.
gadget
Inlägg av gadget »
Vilket alternativ är bäst... Hela tjockleken och långsam matning eller någon millimeter på djupet i taget och lite snabbare?!
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Fort som möjligt med litet skärdjup. Annars skapar du bara en massa vibrationer som ger grader, värme och onödigt slitage.
En tiondel av skärdiametern med full hastighet och matning.
gadget
Inlägg av gadget »
Varför kör de då på den tyska videon ner fräsen helt och sedan jättesakta matning!
Måste ju bli varmt som fäen!
På tal om det, skulle behöva köpa kylning till min kommande fräs men
solectro tar typ 10 000 + moms... Finns det några alternativ?!
hh
Inlägg av hh »
Det finns det. Skall det vara dimkylning eller vanligt?
Vanliga system kostar väl kring 1300+ (det är inte heller så svårt att fixa själv). De billigaste munstyckena för dimkylning jag har sett har kostat 89€ och kräver då både pump och kompressor. Om någon vet var man hittar billigare så skulle det vara intressant att höra.
gadget
Inlägg av gadget »
Ja vilket är bäst...
Dimkylning antar jag att det blir, annars blir det nog lite väl bladdigt!
Är solectros komplett med pump etc...?!
Kolla på tillexempel Noga Dimkylare som tex partille tool trading säljer:
http://www.partille-tool.se/images/sid119.jpg
gadget
Inlägg av gadget »
Sweet... vad kostar den?
Frågan är om det är bra med magnetfot, maskinen är ju i aluminium!
Finns det några smidiga (gärna tysta) kompressorer som skulle kunna passa?
Jag vet inte hur det är på deras större modeller men jag har en noga mini-cool av en-munstyckes-modell och på den satt magnetfoten enbart fast i resten med en M5 insex-skruv, så det var jättenkelt att konvertera den från magnetfäste till att skruvas fast.
Kostnad... mellan 1kkr och 1,5kkr har jag för mig...
