Göra dubbelsidigt DDR2-minne till enkelsidigt?
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
Jag har ett dubbelsidigt DDR2-minne som på ena sidan saknar ett kontaktbleck samt en komponent (ser ut som ytmonterad kondensator). Min fråga är om det kan gå att slipa bort alla kontaktbleck på den defekta sidan och använda minnet som enkelsidigt? Kanske är dumt att riskera att bränna moderkortet när ett nytt minne kostar en hundring iof...[/url]
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Rent gissninsvis så tror jag inte det funkar. fast du kan ju alltid göra det till ett projekt och berätta för alla andra om det funkar eller ej.
Att köpa ett nytt idag kostar mycket lite
