Frekvensomformare <50W
Någon som har idé var man kan hitta en frekvensomformare för låga effekter ..?
Min dammsugare har en effektreglage. Och börjar fundera på hurvida den är försedd med en frekvensomformare innuti. Isåf.. borde man kunna plocka det ur en "död" dammsugare ..?
Eller som reservdel.
Om det inte är en tre-fas motor i din damsugare så är det inte en frekvensomformare i den. Det är säkerligen en "vanlig" fas-vinkel styrning, precis som en lamp-dimmer men avsedd för induktiva laster.
Men visst finns det små frekvensomformare... Omrons V1000-modell t.ex finns i en 0.3kVA modell avsedd för motorer upp till 180W.
Ingen konsumentvariant?, den låter dyr. Oftast inget pris = dyrt ;)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
köp en lampdimmer :wink:
Den riskerar nog att fritera motorn..
Jag har sett priser på V1000 Value pack på Omrons hemsida förut men nu är jag inte människa till att hitta dom igen. Tyvärr känner jag inte till någon särskild "konsumentvariant" av frekvensomformare men det går ju att hitta begagnade till rätt bra priser. Köpte själv precis en Siemens 5.5kW:are för 1500:- av en forummedlem.
Lenze, 0.37kW på tyska E-bay och här är några till.
Vad exakt är det du skall driva, är det en tre-fas induktionsmotor?
Enfasmotor ~25W AC.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jag har lagt upp en frekvensomformare i köp o säljdelen.
Har även en mindre typ 0.25kW som kanske är av intresse?
kimmen
Inlägg av kimmen »
blueint skrev:Enfasmotor ~25W AC.
Vilken sort? Asynkronmotor med kondensatordrift eller?
Pris för 0,25kW frekvensomformaren ..?
Tekko
Inlägg av Tekko »
I dammsugare sitter det uteslutande en allströmsmotor, dvs den kan gå på ac som dc, hastighetskontrollen är inget annat än en fasvinkelstyrning, en pot, några komponenter och en triac.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sök på "varvtalsstyrd cirkulationspumpar"
Små pumpar med inbyggd varvtalsstyrnig började änvändas allmänt på 2000-talet.
Jag såg en pump som kontrolerades med fjärrkontrol likta som TV....
Sista åren jag arbetade med VVA
peter555
Inlägg av peter555 »
Det brukar sitta BLDC-motorer i cirkpumparna.
Fasvinkelstyrning eller frekvensomformning för BLDC?
Electricguy
kjell har en varvtalsregulator som styr med pwm
