Problem med 1 wire temp sensor
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har tänkt göra en tempsensor på detta sätt:
http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html
Men när jag ska "initiera" sensorn så får jag detta felmeddelande:
C:\DOCUME~1\Nisse\SKRIVB~1\dtdosbin>digitemp -s1 -i
DigiTemp v1.1 Copyright 1997-98 by Nexus Computing
Error initalizing OneWire device
Error Searching for ROMs
Jag använder en DS1820
Några idér?
Det kanske inte funkar med DS1820? Måste det vara DS18S20?
Har för mig att jag hörde att MM sa att det skulle funka med min sensor, kanske jag som gör nåt fel?
EDIT:
Hmm, det är DS1820+ jag har :?
Borre
Inlägg av Borre »
Läser du på digitemp.com så ser du att DS1820 stöds.
Antingen har du kopplat fel eller så är något annat fel. Prova en äldre version av programmet, har själv problem med nyare versioner men äldre fungerar utmärkt.
Om du bara skriver digitemp -a fungerar det då?
ElectricMan
Om jag skriver digitemp -a så kommer:
C:\DOCUME~1\Nisse\SKRIVB~1\dtdosbin>digitemp -a
Error initalizing COM0
Jag har ju COM1
så om jag skriver digitemp -s1 -a så kommer bara:
C:\DOCUME~1\Nisse\SKRIVB~1\dtdosbin>digitemp -s1 -a
Konstigt va?
EDIT: jag har v1.1 och senaste är v3.5.0
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Kör du WinXP? Det ser ut som att Digitemp körs i DOS, och då tror jag att det inte fungerar. DOS-läget i WinXP/2000 stöder inte direkt åtkomst av serieporten.
ElectricMan
Ja jag kör XP Hur ska jag annars göra då?
Jag fick det att funka med OneWireTemp så det är inte fel på "hårdvaran" Det måste vara nåt jag gör fel
Det dåliga med OneWireTemp är att den bara uppdateras var 5'e minut..
Lindqvist
Byta operativsystem eller program. Eller skaka fram en gammal bootdisk med DOS 6.22 som du kan köra digitemp ifrån.
Edit: Är OneWireTemp Windowsbaserat så lär det fungera, det använder i så fall API-anrop för att kommunicera med serieporten.
larky
Inlägg av larky »
ElectricMan
Ojdå, jag hade tankat hem för DOS när jag hade Windows :oops:
Nu funkar det
Lindqvist
Kul att det fungerar! Men vad var det du fick igång? :)
ElectricMan
Jag fick igång Digitemp, ska testa Logtemp nu.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Har samma problem... får igång i OneWire men inte i Logtemp eller Digitemp. Hur fick trådskaparen ingång sin?
OneWire verkar inte ha svårt att läsa av min DS18S20... fungerar klockrent. Men de andra programmen hittar den inte sensorn överhuvudtaget.
OneWireTemp Version 0.9.8
svempa@onewiretemp.tk
Copyright (C) 2006-2007
Port number: COM4 Port type: 1
Main Driver: FF IBFS32 V3.22 06/17/05 (IBFS32.DLL)
Type1: COM DS9097E V3.22 06/17/05 (IB97E32.DLL)
Searching for a DS1920/DS1820...
Serial ROM ID:
1900080184AE2A10 alias=ute
Temperature: 21.2°C
Jo, det gör det.
Det kan även ett "DOS-program" göra...
Som jag tolkade ElectricMan så har han nu ett "konsol-program" som
körs under Windows...
docksider
Inlägg av docksider »
Kommandoprompten är verkligen inte ett "DOS-läge" i den meningen att DOS är en typ av operativsystem. Men med hjälp av miljövariabler och windows konsollapplikationer för diskhantering osv har den funktionalitet vilket kan delvis motsvara dessa smått antika operativsystem.
Konsollen är bara ett fönster som via sk pipes får information från program som körs i windows, precis som alla andra du kör.
mri
Inlägg av mri »
>Jo, det gör det.
Nja. När ett genuint DOS program försöker accessera UARTen upptäcks detta av operativsystemet som går emellan och tar över kommunikationen till/från UARTen. Det fungerar, men inte lika bra/snabbt som direktåtkomst under ren DOS.
v-g
Inlägg av v-g »
Åkte på samma fenomen när jag skulle testa samma program. Startar man med dos disk så fungerar det iaf.
Gjorde ett program i VB som faktist fungerade även om jag fick koda en egen timingrutin. (Den inbyggda var alldeles för långsam ;) )
VB & tidskritiskt är inte så bra kombinationer :roll:
