"splitter"
Norke
"splitter"
Inlägg av Norke »
Tjena, jag skulle behöva lite hjälp med hur man bygger ett "splitter", som man kan koppla in till sin mp3-spelare.
Jag vill att min utsignal från mp3-spelaren ska delas upp till 3 utgångar.
Självklart ska signalen vara lika stark i alla 3 utgångar som om det bara hade varit en. Har för mig att detta inte borde vara så svårt att fixa, men har inte hittat mycket information om hur det går till..
Tacksam för svar.
zeus
Inlägg av zeus »
Om den ska vara lika stark i alla sm den var i en innan behöver du någon sorts förstärkare, men är du säker på att det behövs? Många apparater har så pass hög uteffekt så det går bra att fler delar på den.
Om den ska vara passiv är det bara att tre jack till en propp.
Norke
Inlägg av Norke »
hum, nja är inte säker om det behövs men 2 av dom 3 utgångarna ska gå till hörlurar, den tredje ska dock gå till ett effektsteg och driva ett par mindre högtalare.
Eftersom detta är en del av ett projektarbete så känns det som att lika stor utsignal på alla utgångar är att föredra.
Denna förstärkning du snackar om, finns det nått exempel på hur man kan lösa den? Kanske med op-förstärkare?
Några förslag?
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Kan det inte funka med en opamp med direkt negativ feedback, och sen parallellkoppla på utgången?
  ____________
      |  >----/--T----T----T
IN----|+/        |    |    |
                 ---------------GND
Triangeln är en opamp, de konstiga sakerna till höger är lasten(hörlurarna)
/me väntar på att illuwatar ska komma och berätta hur fel jag har
mac
Inlägg av mac »
Det är ganska få opampar som klarar att driva ett par vanliga lurar på 32 Ohm. Paralellkopplar man två par lurar blir problemet ännu större.
Det finns dock speciella hörlursförstärkar-IC som kräver ett minimum av yttre komponenter och utan problem klarar att driva två hörlurar.
Dessa har ofta även fördelen att de inte kräver så mycket matningsspänning som de flesta opampar gör.
Tex TDA2822, TDA7050 (båda finns hos elfa)
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Jag är bara lite intresserad, skulle min krets kunna funka om man bortser från just det problemet?
Med en ideal OP skulle det funka.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
:humm:
Hur kopplar du in de ideala motstånden?
EDIT: Förresten, har du ett par till salu är jag intresserad? :lol:
Med en ideal OP menar jag en sån man räknar med... Oändlig förstärkning. inget brus. ingen stigtid. Dvs. en OP som uppför sig som man vill lärsig när man börjar räkna på dom. Ett motsånd är väl tämligen idealt. som det är. lite induktans kanske.
Jag trodde att bgreppet var vedertaget.
MicaelKarlsson
I och för sig, men jag har fått lära mig att inga komponenter är ideala, även om som du säger så är motståndet mest idealt även om jag skulle vilja lägga till lite kapacitans också....
Har lånat följande bild från ELFAs faktasidor som skall föreställa ett ekvivalensschema för ett motstånd (sid. 38 finns bilden på).
Nä. idealt betyder nästan att det är bättre än det kan vara. Men det är vanligt att man förenklar så pass mycket när man räknar. Då brukar man säga att man räknar med en ideal OP. Därmed inte sagt att den existerar.
MicaelKarlsson
danei>> Då är vi överens, i alla fall jag :)
Norke
Inlägg av Norke »
Jaja. kanske blir bäst om jag kör med ett passivt splitter, tar troligen mindre plats och drar ju ingen ström.
Bara en fråga, zeus, vad menar du med "tre jack till en propp", vilka komponenter rör det sig om, finns på Elfa va?
zeus
Inlägg av zeus »
I princip två sådana, 22-728 på classe.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag tvivlar starkt på att en liten bärbar mp3-spelare orkar driva två par lurar (den tredje signalen är nästan försumbar i sammanhanget). Visst kan det gå, men det lär kosta på batteritid, ljudkvalité och ljudstyrka (höras svagt i de två lurarna om de ska drivas samtidig).
Jag röstar för en aktiv splitter i form av några OP-amps.
