Ingen bild på Philips TV 36"
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Tänkte åka och kolla på en tv imorgon som är en Philips 36PW9527. Vad jag förstår heter chassit EM5E. Enligt förra ägaren försvann bilden mer och mer (tonade) tills den var helt borta, detta är felbeskrivningen jag fått.
Tänkte kolla om någon jobbar med nåt liknande och har nåt tips på vanliga fel på denna modell?
Henry
Inlägg av Henry »
Har ingen koll på just den modellen men liknande fel om det är äldre apparater som inte är för sällsynt är att lödningar har blivit sämre med åren och inte ger full kontakt längre. Blir inte för sällan så runt komponentben som är utsatta för lite högre värme som tex effektmotstånd, effektkretsar och dylikt men kan ibland även bli på ej effekt komponeter med.
Hade en TV där bilden också dimmades mer och mer för att sedan bara försvinna. Öppnade den och det var ett antal lödpunkter där man kunde se en mycket tunn smal och lite mörkare ring i lödpunkten och det är nästan ett elektriskt avbrott i dessa punkter. Detta har ett namn men jag kommer inte ihåg det just nu. Bara att löda om dessa punkter jag såg så fungerade TV:n perfekt efter det.
I ditt fall kan det givetvis vara annat men jag hade nog kontrollerat samtliga lödpunkter först. Jo det finns ju ett antal och det tar sin lilla tid men kan vara värt det och det kostar ju ingenting heller.
Lars H
Inlägg av Lars H »
Ta reda på vilket chassie det är - om du har tur så finns det med i den här föträffliga listan, där en massa felyttringar och tips för avhjälande finns:
http://www.leifline.com/reptips/Tv/PhilipsTv.htm
Delar kan du också få tag på där ifall det behövs.
MVH Lars H
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tonar bilden bort långsamt så är det till 99% fel på glödströmmen till bildröret.
Kolla lödningar på HS-trafon, samt lödningar på själva bildrörskortet(direkta anslutningar till bildrörskontakten).
Kan också vara fel på bildröret men det är mycket ovanligt.
Har själv en 36" Philips och har ännu inte sett en LCD/Plasma som slår den i bildkvalité :)
Kjelle
thepirateboy
Tackar för tipsen. Tyvärr blev det ingen tid att titta på den idag så det får bli en annan gång. Jag får ta och kolla upp lödningarna, det är väl också det man klarar av som lekman...
Henry
Inlägg av Henry »
Glöm dock bara inte att dra ut kontakten innan du gör det. :) Låt för övrigt kontakten vara ute under någon timme så att alla högspänningskondensatorer laddas ut, bara för att vara säker.
Ostboll
Klassikern!
Inlägg av Ostboll »
Är väl att skruva av chassit och dra en pensel (med avklippta hår så man lämnar ca: 4-5 mm kvar och lungt och fint dra den över kretskortet. Där det sprakar har man en kallödning.
Philips var ju specialister på kallödningar :-/
