Bestämmelser för nätanslutna hembyggen
janne66
Inlägg av janne66 »
SEMKO har ett häfte som heter "Råd för hembyggare".
Mitt ex är från 1992.
Detta finns kanske även på deras hemsida nuförtiden?
Här kan man läsa vilka regler som gäller för den som bygger nätanslutna
elektronikprylar för att uppfylla kraven på elsäkerhet t.ex.
T.ex hur stor en kondensator får vara på nätsidan för att inte kunna ge en
"stöt" om man tar på stickproppen...
I häftet finns många nyttiga tips.
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Det finns inget på deras hemsida.
Är det samma som Kjell har på sin sida???
http://www.kjell.com/support/el_sakerhet/
janne66
Inlägg av janne66 »
Det som finns på Kjelles sida är samma som den sista sidan i häftet, där man ger lite tips.
Häftet är på 21 sidor.
Häftet behandlar t.ex vilka lagar som gäller (att man inte får bygga nätanslutna apparater till någon annan t.ex), och hur saker ska dimensioneras och testas.
Jag ska se om jag hittar häftet på någon hemsida.
Annars är det ju gratis att beställa det.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
huh, inte bygga nätanslutna grejer till nån annan? Om den börjar brinna, kan det räknas som mordförsök då lr?
janne66
Inlägg av janne66 »
I princip, ja.
Hur nuvarande bestämmelser ser ut vet jag ej, men i mitt häfte står att
den som bygger även ansvarar för följderna.
EagleSpirit
eftersom du har häftet och vet hur det ser ut kan du väl försöka få tag på en internetversion? Skulle nog behöva läsa en sån.
Sitter här med en laddare jag byggt som jag ska ha i husvagnen och den ska vara igång hela vintern när ingen är där. Tror inte den är så laglig men ändå :D
janne66
Inlägg av janne66 »
Har precis fått mail från SEMKO där de säger att de ej längre har hand om det, utan hänvisade mig till Elsäkerhtesverket.
Jag återkommer
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Då fick du kanske samma svar som jag från Semko:
Vi ger inte längre ger ut detta häfte, som fanns på 70-talet och början av 80-talet då det fortfarande var godkännandeplikt i Sverige.
Däremot kanske Elsäkerhetsverket har någon liknande information att stå till tjänst med på sin hemsida www.elsak.se.
Lycka till!
Kul svar eftersom ditt ex. trycktes väll 1992
janne66
Inlägg av janne66 »
Jodå, mitt häfte är från 92.
Fick också ett liknande svar med hänvisning till pdf-dokument de har.
Mycket mer invecklat nu när de hänvisar till EU-direktiv o EMC-krav.
Har ännu inte hittat några "lättbegripliga regler som det var förr
klintan
Inlägg av klintan »
Jag är också mycket intresserad av denna information så om någon får tag på den skulle det vara trevligt om man fick ta del av den.
Allt man bygger. inte bara nätanslutan prylar. Ska testas enligt normerna för CE märkning, och märkas.
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Om man bygger en apparat och använder den själv är det nödig kännedom om el som gäller och man har på själv fullt ansvar för produkten.
Sätter man den på marknaden, även om man bara ger bort den, är det EUs lågspänningsdirektiv som gäller.
Nä. de regler du pratar om gäller för byte och reparation av befintlig utrusting. CE regler gäller för enstaka mätutrusting som används inernt på industrier. så jag har svårt att tro att det finns ett undantag för privat personer.
janne66
Inlägg av janne66 »
Tidigare var det så att radioamatörer hade "dispens" som gjorde att de fick använda produkter som inte var S-märkta.
Jag TROR att all utrustning nuförtiden måste klara både Lågspännings -och EMC direktivet, oavsett om den säljs eller används "privat".
Jag har mailat denna fråga vidare till olika ställen, så jag återkommer när jag vet mer.
Raceman
Inlägg av Raceman »
EagleSpirit skrev:huh, inte bygga nätanslutna grejer till nån annan? Om den börjar brinna, kan det räknas som mordförsök då lr?
Som Janne66 sa. Japp. Men klipper man av sladden så klarar du dig nog kanske. :) Det rådet fick jag i skolan för många många år sedan. :)
Mvh Tony
