Hjälp med OP-förstärkare och Hall-element
Roze
Inlägg av Roze »
Tjo, undrar om det finns nån som råkar ha lite tid att hjälpa mig få rätsida på mina kopplingar, inte så avancerat, men jag är värdelös på att realisera op-kopplingar.
Iden e iaf att ta en signal från ett Hall-element och mäta den med en pic.
Hall-elementets i stort sett enda uppgift är att avgöra om det går ström i ledningen eller inte. Detta medför att jag bara behöver en 1a lr 0a in till picen.
det som ska mätas är en ledning till en taklampa (230V~, 3x40W lr 3x60W, ska se efter snart), I alla fall så var min ide att köra den igenom en schmitt-trigger för att få den till 1 eller 0, men sen behövs det förstärkare för att korrigera signalen. Jag har på styrkortet tillgång till GND, 5V och 12V.
Tack på förhand, och om jag glömt skriva upp något så e det bara att fråga.
Snabbdata Hall-element:
Vcc: ca 5V
Ut vid 0A = Vcc/2
Ut vid ca 75A = Vcc
Ps. kretsen bör ge en 1a även om 2 lampor är trasiga
Hall-elementets datablad:
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 52-050.pdf
bos
Inlägg av bos »
Om du bara ska ha ut en nolla eller etta, borde det inte räcka med att koppla hallsensorn till en komparator med lämplig triggnivå?
Eller en hall-sensor med digital utgång istället för analog.
Roze
Inlägg av Roze »
Tack för svaret!
jag har designat om mitt kort lite granna efter vad bos sa.
mitt nuvarande resultat:
http://roze.ridorana.se/bilder/appswitch.png
