Sprängd kondensator i gammal symaskin: hjälp att identifie
erjla
Inlägg av erjla »
Hej!
Har en gammal symaskin av typ Husqvarna Automatic (grön) från 60-talet. Under gång exploderade plöstligt den högspänningskondensator som sitter vid motorn.
Undrar nu vad jag skall köpa för ersättningskomponent.
Den är märkt:
KLASSE 0.1-0.02
TYPE 210271 5612-R
Ett litet schema med tre kondingar, varav två (0.02 MF) ligger i serie och en tredje (0.1 MF) ligger parallellt med dessa, finns tryckt på burken.
Hjälp med detta uppskattas mkt!
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det är troligen en avstörningskomponent (delta filter). Kollade på epcos men hittade inget. ELFA har men inte de värden du behöver.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012677.htm
bos
Re: Sprängd kondensator i gammal symaskin: hjälp att ident
Inlägg av bos »
erjla skrev:varav två (0.02 MF) ligger i serie och en tredje (0.1 MF)
Är du säker på att du verkligen menar mega-Farad? Inte milli (m) eller mikro (µ / u)?
erjla
Inlägg av erjla »
På kapseln står tryckt "0.1 MF" osv. Efter att ha kollat ELFA-länken ovan undrar jag om dom inte kan mena uF?
bos
Inlägg av bos »
uF låter mycket mer sannolikt. Farad är en "stor" enhet, och generellt gäller att du fler farad en kondensator har desto större blir dess fysiska storlek. Till vänster på den här bilden finns en kondensator på 1F, och som du ser är den rejält stor. En megafarad skulle med andra ord vara...mycket större :)
Du skriver dock att den är från 60-talet, så det är kanske inte omöjligt att man skrev mikro med stort M på den tiden.
erjla
Inlägg av erjla »
rehnmaak skrev:Det är troligen en avstörningskomponent (delta filter). Kollade på epcos men hittade inget. ELFA har men inte de värden du behöver.
Det är helt klart en sådan här jag är ute efter, tack rehnmaak! Men som du säger, värdena är inte de samma. Undrar hur viktigt det är?
erjla
Inlägg av erjla »
bos skrev:En megafarad skulle med andra ord vara...mycket större :)
:) ja den hade varit stor helt klart!
rehnmaak
De är alltså på 0.1uF och 20nF. 20nF är i största laget. Är mitt-benet koppat till skyddsjord?
Idag är största tillåtna Y-kapacitans ca 5nF (Läckströmmen till jord får inte vara mer än 0.5mA).
Så du kan ta tex 65-649-42 eller 65-652-46.
erjla
Inlägg av erjla »
Hela kapseln sitter i en metallhållare (komponenten är av bägartyp) och denna är nog i kontakt med hela chassit. Däremot är nätkabeln av tvåledartyp, vilket känns mindre bra på en sån här metallmaskin.
Så antar att jag bara löder jordbenet till hållaren.
JohanF
Inlägg av JohanF »
På gamla ritningar brukar MF stå för µF.
