Supportsvarv, Placering av rattar.
Hur ska rattarna vara placerade på en support-svarv?
Jag har jobbat som svarvare. Jag väljer Alt1
6
27%
Jag har jobbat som svarvare. Jag väljer Alt2
2
9%
Jag har jobbat som svarvare. Båda alternativen är rätt
2
9%
Jag är hobbysvarvare. Jag väljer Alt1
8
36%
Jag är hobbysvarvare. Jag väljer Alt2
2
9%
Jag är hobbysvarvare. Båda alternativen är rätt
2
9%
Antal röster: 22
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Placeringen av rattarna på support-svarvar varierar och de flesta som jobbar med svarvning har en bestämd uppfattning om hur det ska vara.
Alternativ1 = Vänster hand på ratten till längdsliden (Z) och höger hand på ratten till tvärsliden (X).
Alternativ2 = Vänster hand på ratten till tvärsliden (X) och höger hand på ratten till längdsliden (Z).
Det enda som är relevant med bilderna är i vilken ordning rattarna sitter, avståndet mellan rattarna ska inte påverka ditt svar.
Om ni aldrig har använt en svarv men ändå har åsikter i frågan så kan ni dela med er i tråden men rösta inte.
Motivera gärna era svar... Men sätt igång och rösta nån gång då! :)
Alternativ1:
Alternativ2:
riktigt van vid alternativ 1
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Alternativ 2 vid helt handvevning
alternativ 1 när man kan använda automatiken i pakarna till höger om topsliden.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Alternativ 1.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Ettan såklart.
/Semihobbysvarvare.
Chribbe76
Resultatet börjar ta form. :)
Det skulle vara intressant med några riktiga argument för båda alternativen.
För mig är Alt1 självklart.
Rent tekniskt så är det enklare att finjustera X med höger hand.
När man ska längdsvarva manuellt så är det lättare att göra det med vänster hand för det känns naturligt att trycka ner ratten på vänster sida när man behöver mycket kraft.
Samma sak med höger hand skulle innebära att man drar ratten uppåt istället vilket är betydligt mer anstängande.
Att trycka ner Z-ratten med höger hand passar inte bra för mig iaf.
