Fuse problem avr
- jonnorberg
Fuse problem avr
Hej som vanligt så gick det lite snabbt när jag programerade lite fusar i en atmega48. Så nu vill den ha external clock istället för kristall. Tänkte då i min vildaste fantasi att jag kunde ta min 1kHz clocka från osciloskopet och koppla in istället. Det ofungerar. Enligt databladet vill den ha 0-20Mhz. Är 1kHz för sakta? Har jag knaske missat några andra viktiga saker? Vore trevligt ifall jag kunde skrämma igång den igen.
/Jon
/Jon
thepirateboy
- EF Sponsor
- jonnorberg
thepirateboy
- EF Sponsor
- jonnorberg
Jag har vid ett par tillfällen lagt på utgången från mitt oscilloscope och på så sätt fått igång avren så att jag kan ändra Fusebitarna igen. Jag brukar ändra fusebitarna i chipblaster och där kan man ställa in önskad ISP-frekvens (som jag då sätter väldigt låg). (Har ingen koll på vilka frekvenser jag brukar köra då jag inte är hemma vid mina leksaker)
- jonnorberg
Chipblaster finns som testversion, begränsad i kodstorlek bara men det funkar bra till mindre projekt och framförallt för att ändra fusebits.
http://www.hpinfotech.ro/html/cbavr_download.htm
- jonnorberg
Har nu byggt ihop en klocka. som snurrar i 250kHz. Och har installerat chipblaster.
Dock så vet jag inte vilken programmerare jag ska välja i inställningarna.
Den jag har är ju en väldigt enkel som sitter i parallellporten. Schemat till den ligger här.
Och jag hittar inga inställningar för ISP hastighet heller.
/Jon
/Jon
- jonnorberg
Tack så mycket för hjälpen men jag verkar inte lyckas rädda den. Får bara felmedelanden hela tiden. Ska prova med en annan krets nu får se ifall jag kan få kontakt med den via chipblaster.
/Jon
/Jon
- jonnorberg
- jonnorberg
- jonnorberg
Nu har jag kikat på vad det igentligen var jag programerade in för fusear.
High: 0 1 0 1 1 1 0 1
Low: 1 1 1 1 1 1 1 1
Fast jag kryssade istället så då fick jag väll såhär:
High: 10100010 (nollor kryssade i ponyprog)
Low: 00000000 (alla kryssade i ponyprog)
Vad jag kan utläsa från databladet så har jag programerat för extern klocka. Disabled reset. Serial programming och nån brown out level.
Så kan reset grejen vara problemet? Eller har jag tolkat helt galet?
/Jon
/Jon
thepirateboy
- EF Sponsor
