reglera ström till "elektrisk lövblåsare"
leviterande
Hej allihopa,
jaghar köpt en elektrisk lövblåsare på 2400w och såg att den kör bara på fullt utan nån typ av reglage, trots att jag såg att det fanns i manualen.
min fråga är hur ska jag kunna reglera volt/ström så att jag inte behöver köra på fullt? det är väl nån typ av volt regulator jag letar efter eller? jag är inte så haj på sånt så jag vill veta var och vad jag letar efter
mvh
kalle
mvh
kalle
leviterande
spänning 230v, altså väg uttag, det finns bara on off knapp så när man trycker så låter det som jet flyg hehe , jag vill kunna styra strömmen , jag vet att det finns såna aparater som man kan koppla men vet inte vad dom heter
sodjan: jag vill inte städa trädgården hehe jag har köpt för att jag håller med fysik experiment, luft strömmar och sånt
mvh
kalle
mvh
kalle
limpan4all
leviterande
limpan4all
NEJ, dessa är endast för 230V växelström.
För 12V DC får man göra helt andra lösningar.
Även 12V AC kräver andra lösningar även om man kan återanvända principerna (fasvinkelstyrning med TRIAC har för stort späningsfall för att vara effektiv vid 12V AC).
Om du behöver saker för 12V DC så har www.seproab.se det du behöver, inte billigt men bra.
leviterande
limpan4all
Enklast och bäst är att ta en vanlig jordad skarvsladd och klippa av på mitten och koppla in regulatorn där.
Se http://www.elfa.se/pdf/72/07205560.pdf för inkoppplingen.
Utan att vilja vara taskig.
Om du inte förstår den beskrivningen som finns nedtill utan att behöva ställa kompleteringsfrågor, så kan du inte tillräkligt för att göra detta.
Det finns ju en konkret risk för brand eller att skadas av 230V AC vid felkopplingar...
leviterande
leviterande
- Electricguy
