Hur ska jag göra min artificiella eldstad?
laban12
Inlägg av laban12 »
I min övernattningslya finns en kakelugn som inte går att elda i eftersom skorstenen är paj sedan förra sekelskiftet.
Dock tyckte jag att det kanske kunde vara lite mulligt om det i alla fall kunde SE UT som att det brinner där inne.
så om man på ett stiligt sätt skulle smyga in en matningskabel och...
Ja, vad ska man ha sen? En gul och röd lampa som omväxlande lyser, enligt mönster, eller slumpvis?
Ska man köra 220 eller 12v?
Eller ska man gå på en lysdiodsmatris? Eller en kombo av dessa?
Det är glasdörrar till ugnen och de är ganska smutsliga/repiga/sotiga och eldstaden ligger en bit in så det är mestadels ljus som slipper ut. Jag behöver alltså inte tänka SÅ mycket på hur det ser ut...
Några ideer? Idag kör jag bara värmeljus! ;)
kolla med den modellen däre en fläkt blåser några textilflammor som böljar, upplysta av lagom modulerade gula, röda och vita lysdioder
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det finns riktiga eldstäder som inte behöver skorsten, men du vill kanske bara ha lite lyse, inte värme.
laban12
Inlägg av laban12 »
Nä, ingen värme. Bara stämningsfullt lyse.
Eldstaden är ju befintlig!
Och, somsagt, jag behöver inte emulera eld... bara skenet av elden!
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Kan det duga med en/ett par glödlampor med flämtande ljus?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=23378066
/Mr. Pink
laban12
Inlägg av laban12 »
Ja varför inte!!
Det är ju i alla fall enkelt och billigt att testa!! bra tips!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tittar man på köpfejkeldarna sitter där ofta någon typ av tyg som fladrar i ljuset av röd gula lampor. De kan ibland se ganska äkta ut, iof mer gaslåga än brinnande vedklabb..
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Vi använder svärtade glasklumpar som belyses underifrån med rödfiltrerat ljus.
Det blir iofs mer glöd än eld, men det kan se riktigt hyggligt ut.
Du får väl komma till muséet på ett studiebesök. ;-)
\\Sky
peter555
Inlägg av peter555 »
Om man inte ser "flammorna" direkt borde det gå att ha några glödlampor där man modulerade ljusstyrkan lite. Med olika sekvenser på de olika lamporna borde resultatet bli ganska verklighetstroget.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
jojje skrev:Det finns riktiga eldstäder som inte behöver skorsten, men du vill kanske bara ha lite lyse, inte värme.
Jo, det gör det faktiskt, man eldar dessa med sprit. (Vilket svinn, huga! :lol: )
De är bla. så tunna att de kan monteras platt mot en vägg.
Sök på "skorstenslösa eldstäder" på google så ploppar det upp bla.:
http://www.realflame.se/
och http://www.kaminexperten.com/webshop.as ... 16&menu=68
Kakelugn ÄR mysfaktor med STORT M! :wink:
wombat
Inlägg av wombat »
Ljudet är minst lika viktigt som ljuset!
Ljud, ljus och ett rejält effektmotstånd skruvat på insidan av luckan!
:D
/W
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag har köpt ett par sådana där flammande lampor på CO, socklar - kabel å tillbehör. Ska mecka ihop det i helgen och testa nästa vecka.
Blir det bra försöker jag filma det!!
Den enklaste lösningen kanske visar sig vara den bästa!!
