AndersG
Inlägg: 9430 Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Inlägg
av AndersG » 27 april 2008, 11:04:43
Tänkte bygga ett arbetsbord till mill blivande arbetsrum i källaren. Orsaken till bygget är att rummets form gör att ett standardbord ej passar.
Tänkte köra med IKEA-ben, metallram och en skiva av 16mm MDF som jag klär med gummimatta. AJ har en, men jag tror ej den är antistatisk. Elfa har oxå, men bara 500x500 och 610x1200. Skulle behöva ca 800x1200.
Vem kan ha dylik matta eller har ni några andra tips?
MrMister
Inlägg: 706 Blev medlem: 7 december 2007, 08:07:36
Inlägg
av MrMister » 27 april 2008, 11:33:24
Varför inte köra med ESD-matta på golvet istället?
AndersG
Inlägg
av AndersG » 27 april 2008, 11:38:12
Jo, men jag vill ju ha en trevlig, praktisk yta på bänken oxå..
MrMister
Inlägg
av MrMister » 27 april 2008, 11:43:54
Kan man inte lägga samma typ av matta på bänken också? golvmatta borde väl finnas som metervara?
AndersG
Inlägg
av AndersG » 27 april 2008, 11:50:05
Det var just vad jag frågade
Vem säljer?
MadModder
Inlägg: 32283 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 27 april 2008, 11:51:12
Det måste det absolut göra. Har sett rum med golvmatta liknande linoleum/kork/plastmatta, och lite här och där längs listerna har det gått upp små kopparband, som anslutits till jord. Hör med närmsta golvmattefirma.
MrMister
Inlägg
av MrMister » 27 april 2008, 12:13:18
Offtopic, men om du vill korta ner en länk (som den ser ut i inlägget) så kan du ju skriva såhär istället:
Armstrong
[url=http://www.långjobbiglänk.com/jobbig/länk.php]Armstrong[/url]
EDIT: Kortade ner mitt exempel
MadModder
Inlägg
av MadModder » 27 april 2008, 12:16:10
AndersG
Inlägg
av AndersG » 27 april 2008, 12:21:56
Ah.. Royal ESD kunde kanske vara något. Skall kontakta dem och fråga var man kan köpa.
Tackar igen! Skall kolla upp även de andra.
Biker
Inlägg: 6543 Blev medlem: 23 november 2005, 04:51:36
Inlägg
av Biker » 28 april 2008, 03:15:19
Jag har en hög antistatmattor till arbetsbord över då chefen ville slänga dom.
Slängde in dom i förådet - kan kolla om dom e kvar.
Standard typ med knäppeknapp för anslutning - hyfsat stora.
AndersG
Inlägg
av AndersG » 28 april 2008, 11:33:59
OK. Skulle behöva 160x80 ungefär. Så stor hade jag tänkt göra bänken. Sedan beror det på vad du vll ha och var du bor. Är det tex Pajala så kanske frakten blir för dyr
Biker
Inlägg
av Biker » 28 april 2008, 18:55:22
Jag hitta två i nyskick och en som gått av på mitten som blir till två små eller nått.
Dom va 118*60 och dom väger ju en del så frakten kanske blir dyr då dom finns i Göteborg.
Så transportsättet "kusinsmorbrorsfarrfarsget" ändå åker igenom stan är ju att fördra isåfall.
AndersG
Inlägg
av AndersG » 28 april 2008, 19:09:41
Jo. Det kan hända att jag hittar ngt på närmare håll, men tack ändå.
