12v autodimmer
mr_fatise
12v autodimmer
Inlägg av mr_fatise »
Försöker få till en dimmer krets till min söta lilla vinterbil så här i mörkrets tider men lyckas inte! Den tidigare brann upp! :)
Kan tänka mig att de flesta här vet hur belysningen i en gammal bil fungerar, lampan tänds när brytaren sluter mot jord. Hur får jag till en dimmer som känner av kontakt med jord!
Någon som kan knåpa ihop någon lätt ritning?
Har för övrigt någorlunda kunskaper i elektronik så får jag en ritning så fixar sig resten själv! Avslutade en treårig utbildning i våras, e nästan skam att man inte kan fixa de själv! :wink:
Det fanns en ritning i en AoE för inte länge sen.
Tony
Inlägg av Tony »
Typ så här:
När dörren öppnas laddas kondensatorn ur via dioden (ev. behövs ett motstånd i serie för att begränsa strömmen).
När dörren stängs laddas kondensatorn via PNP-transistorn och motståndet.
Vartefter kondensatorn laddas minskar strömmen genom basen så transistorn leder sämre och sämre tills lampan slocknar.
Eller köp biltemas innerbelysningstimer art.nr. 39-724 (40kr)
Vet inte om den dimmar eller släcker tvärt ?
mr_fatise
Mer sport o bygga själv!
Smart lösning, kunde jag nog klurat ut själv nu när ja ser den!!!
Skulle vilja ha ett ganska starkt sken ca 2 sekunder och sen snabb dimmring på ca 3-5 sekunder
Har en tip MJE350 här, kan den tänkas fungera i kopplingen eller gör det så kondingen blir skrymande stor?
MJE350 trissa http://www.elfa.se/pdf/71/07103880.pdf
10kohms vridpott
1N4002 vanlig simpel diod
1000u 25V lytkonding
Kan de tänkas fungera?
Någon som har för mycket fritid får gärna räkna ut tidskonstanten för 5 respektive 10kohm!
Edit: Kan väll slänga in en 10k vridpott i serie mellan konding och diod och på det sättet också få en upp dimmring?
Edit: såg nu att trissan endast pallar 0,5Ampere... innerbelysning på 15W o 12V, är ju lite på gränsen, nån som har förslag på någon billig trissa som funkar?
mr_fatise
BD438/Ph PNP 36W 45V 4A 30/375Hfe
Blir väll en ganska så saftig konding med den också förresten!
Nån som har något tips på någon?
Tänk på att det blir ganska mycket effekt på transistorn när den dimmar
$tiff
Inlägg av $tiff »
En fälteffekttransistor gör allt lättare jämfört med en bipolär.
Men då behövs det en resistor parallellt med dioden
mr_fatise
Okeej nu ska vi se här!
IRF510/IR N, HEX 43W 100v 5,6A Vgs2-4V Rds0,54!
http://www.elfa.se/pdf/71/07114804.pdf
är denna lämplig? för det är väll en HEX jag ska ha?
Och sen ett motstånd då mellan S och G eller vad blir det, parallelt med dioden hur som helst! Hur stort ska det vara? funkar med en 10kohms pott? Kommer detta mostånd då även ta hand om uppdimmringen eller behövs det ett till mostånd i serie efter?
mr_fatise
Fettrissa: IRF510/IR N, HEX 43W 100v 5,6A Vgs2-4V Rds0,54!
R1,R3: 10kohm vridpott (orkade inte rita pottar så jag ritade vanliga motstånd, ok?
R2: ??? 2kohm, kan de vara lämpligt?
C1: ??? 470uf
D1: 1N4002
Berätta för mig, kan de fungera? Va ska R2 vara för resistans? Behövs R3 som är tänkt för uppdimmring eller Sköter R2 det lika bra?
Så mycket kommentarer som möjligt! :D
Tony
Inlägg av Tony »
Den här kretsen kan inte ge upp-dimring eftersom den är kopplad i parallell med dörrströmbrytarna.
Dvs. så fort du öppnat dörren kopplas kretsen förbi.
Denna krets borde fungera.
T1 R1 är en inverterare (transistorswitch) med 27KOhm , BC547C
C1 laddas upp via R2 + R3 och ur via R3
(R3 skall vara minst 3 * R2 för att jämna ut tidsskillnaden mellan upp o ned dimmning)
R4 är basmotstånd till T2
T2 skall vara en effekt-darlington =>hög ström och högt Hfe
(eller koppla en vanlig effekt-transistor i darlington med en BC547C)
mr_fatise
De har du ju aldeles rätt i, tur att man har folk som tänker åt en ibland!!!
De som tyvärr blir jobbigt med den kretsen är att jag måste koppla en vid varje dörr eftersom jag måste bryta ledningen mellan lampan och brytarn, eller tänker jag fel?
Hur som helst! Kretsen ovanför, kan den tänkas fungera i övrigt eller behövs de en småsignal transistor även på den? Skit i uppdimmring, de hoppar vi över för de behövs inte!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Efterssom den sitter parallellt med brytaren så kommer den att fungera för alla 4 dörrarna även om den bara sitter vid en dörr/uppe i lampan.
EDIT: Eller ahha. du tänker på det sista schemat?
Där får du sätta den resistorn som skall vara i serie med brytaren precis vid lampan, o resten utav kretsen där oxå.
mr_fatise
Tyckte bättre om den tidigare modellen pg.a lättare konstruktion och framför allt lättare inkoppling!
Slängde ihop en ritning till.. kan denna tänkas fungera! Vill helst slippa åka o köpa några saker då jag har endel saker tillgänliga direkt!
Om man kör T1 som en småsignal trissa typ BC556B eller nåt! Sen typ en Tip42C som effekttrissa för T2 ska va en PNP också va? eller blir det inte NPN en tip41C i såfall då! Kan de fungera! De har iför sig ganska låg Hfe 15-75 men åandrasidan så har ju Bc556 ganska så högförstärkning!
Kan den fungera?
Har iaf alla sakerna för o bygga den hemma!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kanske?
