peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 26 april 2008, 19:05:39
Databladet säger väl allt. Det är en omodern (450 MHz) kabel-TV-förstärkare.
dechaine
Inlägg: 521 Blev medlem: 7 september 2006, 21:29:51
Inlägg
av dechaine » 26 april 2008, 19:24:52
Okej! Viste att det var något med TV, men inte så mycket mer..
Inget användbart med andra ord?!
Inlägg: 43289 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 26 april 2008, 19:45:37
Den är nog användbar som en 450 MHz kabel-TV förstärkare...
peter555
Inlägg
av peter555 » 26 april 2008, 20:00:03
Ptja, den går att använda som bredbandig buffertförstärkare. För kabel-TV-nät är den ganska obsolete eftersom man alltid bygger upp till minst 860 MHz nu.
Några tior kan du få om du vill göra dig av med den.
dechaine
Inlägg
av dechaine » 26 april 2008, 20:16:14
Sodjan: Jasså?!
Någon som behöver / vill ha den? Jag kommer inte använda den i alla fall...
Inlägg
av sodjan » 26 april 2008, 20:20:12
> Sodjan: Jasså?!
Som man frågar får man svar...
dechaine
Inlägg
av dechaine » 26 april 2008, 20:28:20
Sodjan: Jo det är sant.. Tänkte bara på den mordernare standarden. Föressten.. jag skickar mail ang. picarna jag skulle beställa.... Glömt bort det i röra och flytt..
dechaine
Inlägg
av dechaine » 26 april 2008, 21:48:36
Kanske fel sida att utannonsera komponenter på, men det är i alla fall försent att "lägga bud" nu då den är paxad...
peter555
Inlägg
av peter555 » 29 april 2008, 22:58:37
Den var inte så pjåkig.
Det går att klämma ut 30 dBm i 50 ohm och en ton med övertonerna -50 dBc.
Synd att den är lite smalbandig bara.
Tack för den.
dechaine
Inlägg
av dechaine » 30 april 2008, 09:10:37
Kul att den kom till användning!
