Tomgångs-spänning 36v laddare?
Nicke.orebro
Hej.
Har en 36v laddare till en Golfbil som strulat lite. Efter att ha bytt relät som styr trafon har jag fått igång den. Då jag mäter på utgången, har jag 84v... Känns lite väl mycket tycker jag. Laddaren består i stort sett av en jättetrafo och nämda relä. Kan det vara rimligt att tomgångs-spänningen är så hög?
/Nicklas
/Nicklas
Det beror kanske på att du inte har någon belastning på utgången.
Har du ett schema på laddaren så blir det enklare att se om det är ok eller inte.
Jag antar att det är en ganska enkel typ av laddare för de lite mer avancerade lämnar ingen utspänning utan att få in motspänning från ett anslutet batteri.
Nicke.orebro
- MadModder
- Co Admin
Det blir rätt ful vågform på spänningen efter valfritt antal likriktardioder utan belastning. Mina multimetrar kan visa 4-dubbla spänningen eller mer efter en helt obelastad helvågslikriktning, men så fort en liten belastning hängs på (behöver inte vara många µA) så blir det en fin sinusvåg och multimetrarna visar rätt.
Prova koppla dit ett vanligt motstånd på 4,7k och mät igen.
Nicke.orebro
Nicke.orebro
