Motorstyrning
Motorstyrning
Jag har fått tag i en motorstyrning. Denna styrs via en potentiometer.
Jag vill styra denna med vanlig radiostyrning. Idag har jag mekaniskt kopplat ihop potentiometern till ett servo och det fungerar OK.
Men för att få bort rörliga delar så vill jag elektriskt koppla ihop dessa, dvs jag vill koppla in kablarna till potentiometern direkt i mottagaren.
Det går med största sannolikhet inte, men jag vet inte hur jag skall börja för att reda ut vilken elektronik som behövs i mellan mottagare och motorstyrning.
Hur skall jag mäta för att lösa detta?
Nu har jag tagit lite bilder på "skrotet" som jag försöker få till.
Är det någon som har erfarenhet av styrkan i dessa motorer?
Rekommendationer på batterier att driva detta?
Jag har testat att använda gamla liknande dessa (för viktens skull)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4599.htm
som har varit backupbatterier till elektronik.
....de är redan gamla så det är inte vidare kraft i dem.
Info om mitt lilla projekt:
Produktnummer:
Mekanisk koppling
Motorstyrningen
Det skall användas i denna
Produktnummer:
Mekanisk koppling
Motorstyrningen
Hej
De satt på min gamla snöslunga som skar.
Liknande denna http://www.blocket.se/vi/15365724.htm?ca=8_s&last=1
Drivmotorn är på 190 W enl skylten, det blir ca 8A. Styrningen ser stor och klumpig ut för ett så litet jobb, många av prylarna är till för de övriga funktionerna i städmaskinen. Jag hade nog skaffat ett RC reglage som tål många celler eller minst 30 VDC, de klarar i regel 50 A och uppåt. Dessa reglage är mycket mindre, kan ha fram/back inbyggt och el-broms. Då finns interfacet klart till radiostyrningen och du blir samtidigt av med en skrymmande, tung och mindre tålig styrning (vibrationer och väta mm).
Har du tips på var man hittar lämpliga reglage? vad kostar sådana?
Idag så har jag fram och back men för att svänga så försökte jag använda bromsar...det gick inget vidare så jag tänkte eventuellt använda borstmotorerna istället, en per sida...går det från ett sådant RC-reglage ha styrning till två motorer?
Det går fint att köra dubbel drive med en spak radio och två fartreglage det gör man på stridsvagnar och liknande. Detta fordon påminner ganska mycket om ett sådant fordon. Om du ska kunna bromsa dig runt krävs att drivaxeln har riktig differential så att kraften förs över till motsatt sida när du bromsar ena sidan.
Fart reglage för RC finns hos närmaste handlare i branschen problemet kan vara att hitta ett som klarar 30 Volt. Priset på ett fartreglage varierar mellan ca 300 och 900 kr/st. Annars får du bygga ett par själv!
Här kommer några länkar som kan ge en liten fingervisning om ungefär hur ett fartreglage är uppbyggt. Och en länk mest för att den är lite kul!
http://www.geocities.com/tonypsi/
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... sBody.html
http://www.math.niu.edu/~behr/RC/speed-ctl.html
http://www.gizmology.net/tanks.htm
