Styrning av bränslespridare med PWM
Johnny_g
Inlägg av Johnny_g »
Hej alla!
Jag är ny här på forumet, och jag måste säga att det verkar finnas många som är kunniga här så jag hoppas att ni kan hjälpa mig med ett litet projekt. Jag har lite/ingen erfarenhet av att konstruera kretsar och bara grundläggande kunskap om elektronik, så ni får ursäkta om jag kommer med dumma frågor.
Tanken jag har är att bygga en krets som styr 4 st bränslespridare via PWM. Detta ska kunna användas som tilläggssprut vid turbokonverteringar.
Jag vill att kretsen ska öka duty cycle linjärt med trycket i insuget och helst att man ska kunna ställa förhållandet mellan dessa.
Lämligt vore ju också om man skulle kunna ställa en lägsta duty cycle som kretsen utgår ifrån.
T.ex. att man kan ställa in att vid 0.3 Bar övertryck så ska kretsen aktiveras med en duty cycle på 40% för att sedan öka med förhållandet 1:2 mot trycket. (siffror tagna ur luften)
Jag har kikat lite på 555:an som verkar användas mycket till enklare PWM-kretsar, men den verkar bara kunna reglera PWM beroende på en resistans, och jag vill kunna ändra den beroende av en spänning (tryck-sensorn jag hade tänkt använda ger 0-5V).
För det första, går detta att åstadkomma med analog elektronik?
Vilken IC kan vara lämplig till detta?
Överös mig gärna med länktips, då jag vill lära mig mer om detta.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Spänningsstyrd PWM brukar man göra med hjälp av en sågtandsgenerator och en komparator. Det finns säkert kretsar som gör detta men jag har ingen jag kan rekomendera på rak arm.
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... M/pwm.shtm
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... ators.html
björn
Inlägg av björn »
Varför vill du göra det med analog elektronik? Jag tycker du skall titta på någon mikrocontroller, tex PIC/AVR. Detta ger dig möjlihet att att skriva ett program som har mycket större möjligheter och är enklare att lägga till/ändra funktioner i framtiden.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag tycker också det låter som ett ypperligt tillfälle att använda en mikrokontroller av typen PIC eller AVR!
Johnny_g
Anledningen att jag vill göra det med analog elektronik är att det känns som det är det enda jag skulle ha en chans att förstå mig på.
Jag antar att man måste skriva program till en mikrocontroller och köpa/tillverka utrustning för att överföra program till microcontrollern.
För mig låter det som krångligt/dyrt, men det kanske det inte är?
Sen vore det bästa om andra biltokar kan göra en likadan, om jag nu mot förmodan lyckas mickla ihop nåt som faktiskt fungerar.
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
En pic-programmerare kostar nog ett par hudralappar, men det kanske är dyrt för dig ;)
Programmering sker med antingen assembler eller något mellannivåspråk com t.ex. C. Och, tro mig, du kommer nog bespara dig en del hår på huvet.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om du nu vill göra lösningen tillgänglig för andra, så är det väl väldigt praktiskt att ha ensamrätt på "det magiska chippet" (mikrkontrollern) som styr allt, jämfört med att vem som helst lätt kan sno ditt schema för en analog krets?
Johnny_g
slaeshjag,
Tja, jag är ju en fattig student. :)
$tiff,
Då jag inte har något vinstsyfte är det inte intressant att ha ensamrätt på en mikrokontroller. Anledningen är simpel, jag skulle vilja att det gick att få tag på ett schema till en sådan "box" gratis eftersom jag tror att många skulle ha glädje av det.
Förresten, tack för länkarna rehnmaak!
Nu har jag fått lite idéer, men jag måste kolla upp lite fler saker innan jag kan göra ett utkast till ett kopplingsschema.
Johnny_g
Här kommer då ett litet utkast...
Jag hade tänkt använda denna krets för att generera en triangelvåg:Triangle wave oscillator
MAP-sensorns utgång ska kopplas till pinne 3 på U1 och U2.
Spridarna hade jag tänkt ska kopplas till en effekttransistor (förslag på sådan?) som kopplas till pinne 6 på U3. Pinne 6 på U1 kopplas till Vcc+ på triangelvågskretsen, tanken var att den då skulle aktiveras.
Är jag närmare en lösning eller är jag helt ute och cyklar :?:
peter555
Inlägg av peter555 »
Den lär inte fungera om du inte kör med negativ matning eller virtuell jord.
Johnny_g
Kan du förklara lite närmare var jag har tänkt fel?
Du har två jordar på olika potential.
Johnny_g
Aha,
Jag tror jag förstår vad ni menar, är det den jorden som är kopplad till R3 som gör att det blir fel?
Det här är första gången jag försöker mig på att rita ett kopplingsschema så det var väntat att det skulle bli fel.
Jag greppar inte riktigt vad som menas med olika potential, jag trodde man använde jordtecknet istället för att koppla till minus på spänningskällan överallt.
Tanken var att R3 skulle justera spänningen vid vilken U1 går till hög, men man kanske inte kopplar såhär?
Jag är trots allt nybörjare. :oops:
