Vad tror Ni ? mäta strömflöde med SMT160-30
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg av SvenPon »
Vad tror Ni om denna ide. ?
Genom att mäta temperaturen på en strömledare
så borde man få ett överslag över tiden på den effekt
som förbrukats på denna ledare. (SMT160-30 lösning)
Inser att det behövs 2 mätare en som håller koll på
yttertemperatur i ledarens närhet och en på strömledaren.
Ref.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=788
att mäta spänningen över den är bra myckat bättre. Du kan har tempmätaren för att temperatur kompensera om du vill.
SvenPon
Tänkte ett steg till
Inlägg av SvenPon »
Man lägger en spole runt ena ledaren.Denna matar en lämplig resistor
som jag i sin tur mäter temperaturen på.
SvenPon
Inlägg av SvenPon »
mmm vitsen är att jag kan koppla statestik och mätning på en PC
Behöver inte vara supernoggrant
matseng
Inlägg av matseng »
Rent instinktivt sett så hänns det som om man skulle behöva typ närmare en halv watt eller så i förlusteffekt i motståndet för att kunna få nån vidare temperatur på det hela. Det kanske skulle gå att isolera det hela, men metoden kräver ju att man kontinuerligt kyler motståndet, annars så skulle ju motsråndet bara bli varmare och varmare hela tiden.
Frågan är hur stor effekt man kan plocka ut ur några varv tråd kring en rak ledare som det flyter nån ampere (eller ännu mindre) i ....
MadModder
Inlägg av MadModder »
det är ju lättare att linda den där spolen runt ledaren i fråga, och sen helt enkelt mäta spänningen i spolen. Vilket iofs kräver växelspänning :)
Men man kanske kan dra ledaren som ska mätas ett par varv runt en järnkärna, och sen mäta magnetfältet...
matseng
Inlägg av matseng »
Fördelen med att använda SvenPon's ide är att man får en automatisk utjämning av effektspikar och dippar över tiden eftersom värmemotståndet har en termisk tröghet. Läser man av spänningen måste man sampla ofta och "averaga" själv.
MadModder
Medla? Eller kanske inte :D
RDX*
Inlägg av RDX* »
Att använda en tempsensor för att ta reda på strömmen är nog en ganska omständlig metod.
Det skulle kunna fungera om det inte gör något att du förlorar effekt.
Då skulle man kunna vira Kanthaltråd runt en aluminiumbit som man sedan fäster sensorn på. Nackdelen med detta är att det tar effekt och kan vara brandfarligt.
En mer elegant lösning är att göra en strömtång.
En strömtång fungerar så här:
Du har en ledning som det går en ström i. Strömmen ger ett B-fält.
Runt ledningen fäster du strömtången med "kniparna", I kniparna så finns det en lindad spole som också alstrar ett B-fält (som släcker ut ledarens B-fält). Nu mäter en Hallsensor det totala B-fältet. Hallsensorn styr en op som reglerar strömmen i spolen så att spolens B-fält och ledarens B-fält alltid summeras till noll. Genom detta så blir alltid strömmen genom spolen proportionell mot strömmen i ledaren. Allt som återstår är att leda spolströmmen genom ett motstånd och omvandla strömmen till en spänning.
Andy
Inlägg av Andy »
Hej, jag är ny här och vill ställa en dum fråga: är det AC eller DC som ska mätas?
