Färg / materiel some reflekterar synligt ljus som infraröt
gripner
Inlägg av gripner »
Någon som vet någon färg eller materiel som har den egenskapen?
Andax
Inlägg av Andax »
Vill man gå på professionella material är väl spectrolon ett hyffsat säkert kort. Säkert snordyrt men löser nog uppgiften. Fast det beror på vad vill du göra förstås!!
Gissar att en IKEA plastskärbräda funkar fint om man vill gå på low-end produkter!
Enklast är väl att testa....
Hur långt upp i IR vill du gå?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Guld, om du inte behöver reflektivitet i den blåa änden av spektrumet.
Edit: Jag kanske missförstod---menar du att det skall ta upp synligt ljus och svge det som IR?
gripner
Inlägg av gripner »
japp HCB, ta up synligt ljus och avge IR.
Behöver inte gå högt up i IR spectrat, bara den reflecterade strålningen ligger innom IR området
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
På rak arm vet jag inte hur man skulle göra det smalbandigt med avseende på emissionen... det allra enklaste vore väl i och för sig en svart yta, men då får du ju ut IR-strålningen i ett mycket brett område. Det finns ju IR-emitterande färgämnen, men svjv ligger deras emission snarare kring 1 um än längre.
Andax
Inlägg av Andax »
Ok, jag missförstod också.... ...trodde du var på jakt efter något som reflekterade IR! :oops: Så går det när man läser slarvigt.
IR ink är kanske det du är ute efter som fluorescerar i IR.
Henry
Inlägg av Henry »
På ett sätt så hade väl tex en aluminiumyta med ett IR filter framför sig haft samma egenskaper; synligt in IR ut.
