Mindre kretskort önskas få tillverkat.
gripner
Inlägg av gripner »
Hej
i behov av att få ett litet kretskort tillverkat, skall fungera som en "konverter" mellan en SSOP 28 pin SMD till ett labkort med 2,54mm delning mellan hålen.
en liten skiss ala paint
ben 1 på ssop skall till hål 1 ben 1 på ssop skall till hål 2 osv.
Mer information kan ges om det behövs.
/ Leif
Kolla HÄR eller HÄR
Ett alternativ är att få tillverkat "på riktigt". Jag kan fint göre gerber-filerna som behövs men mönsterkortet tillverkar jag inte. Hur många behöver du?
Om det är en "one of" kan man ta en komponentadapter och löda fast på en bit experimentkort och dra trådar till IC'n och på det vis "tillverka" en DIP28 med en SMD-krets.
