USB->RS232 eller Printerportadapter
stormbringer
Inlägg av stormbringer »
Tjenare. Har tagit en ganska lång paus från byggandet nu. Men känner att det börjar vara dags att experimentera lite igen.
För min del har det handlat mycket om att använda datorn tidigare för att styra saker, ofta printerport. Nu har jag dock enbart USB-portar. Någon som har koll på ifall de enkla/billiga konverterare som finns på typ Clas Ohlson är enkla att styra från egna program i tex C++ eller VB? precis som gamla hederliga printerportarna, eller om jag kommer stöta på problem där? Sett att WISP-programmeraren går bra via adapter (för serieport förvisso, men det är också ett alternativ för min del), så jag antar att det är möjligt, men skulle uppskatta om någon som testat att skriva något eget kunde kommentera här. :)
USB<->LPT-dongels kan INTE användas som de gamla "hederliga" LPT-portar!
Du kan möjligen göra en drivning som medger att du kan styra vissa pinnar men det kommer att vara begränsat vad du kan.
Velleman (*ryyys*) har tydligen ett USB<->"lösa pinnar" med drivrutin och mjukvaru exempel som skulle fungera skapligt, detta vore ett mycket bättre sätt att "leka" än att börja trixa med USB<->LPT-portar som är dedikerade portar.
Generellt sätt är det alltid bäst att använda alla portar/interface till
det de var avsedda till från början. De fungerar alltid bäst så.
Så om man vill ha "pinnar" som man kan styra från PC-programvara,
så skulle man t.ex kunna sätta en AVR eller PIC på serieporten med
ett litet program som kan sätta/cleara pinnar via kommandon över
RS232 interfacet.
EDIT: Wisp628/648 nämndes också...
Notera att denna enbart använder sig av standard API'er i Windows
för seriekommunikation. Alltså inget hårdvaru fipplande som när man
styrde LPT porten direkt. Därav fungerar den i princip lika bra över
en USB/RS232 konverter som via en vanlig COM-port...
stormbringer
tack för era snabba svar. :) då jag egentligen är mer programmerare än konstruktör låter ditt förslag kalasbra sodjan. får bli ett picbaserat interface via com. låter som ett lagom projekt att börja med nu också när man inte gjort något på ett tag. :) tack igen.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Använd ett FTDI-chip så slipper du "piccen". :)
http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples/VC++.htm
Ostboll
Har ett par...
Inlägg av Ostboll »
kort med dubbla rs424/232 portar liggande (pci) men jag funderar lägga dom på E-Bay fast jag tror ni folk här inne har mer nytta av dom.
