Förstärka RCA video signal?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Hej, har ett litet problem. Jag ska koppla in ett PS3 och ett Wii till en projektor en bit bort med en RCA kabel. Valde RCA eftersom S-video kräver nya kablar från TV-spelen. Kabeln är 10 meter lång och i änden har jag en y-kontakt. Detta ger "bra" bild för Wii't men PS3't har en del störningar. Finns det någon typ av RCA förstärkare man kan fixa ihop eller måste jag köpa s-video kabel alternativt flytta PS3't närmre projektorn?
RCA är en kontaktstandard inte en signal. Vad har du för sladd? Har du båda inkopplade samtidigt?
finns gott om det, kolla på videoförstärkare
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ok ska göra det, det är en 10 meter komposit kabel och jag har testat utan ykoppling.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vilken typ av kabel använder du? Att överföra komposite video 10m ska inte vara något problem öht. bara koppla och köra...
Men försöker man göra detta med ljudkabel så kommer det inte att fungera så bra (vilket de sladdriga sk RCA-kablarna är) utan du måste använda riktig koaxialkabel, tex RG-59.
kompsit är inte en kabel standard utan en signalstandard. Vad har du för kabel? Det borde inte vara något problem.
rehnmaak
Har någon sagt något annat?
EDIT: Det var visst någon som sagt något annat :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
peter555
Inlägg av peter555 »
Vad gör du för läskigt där ? Parallellkopplar du signalerna ?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kommer bara ha en signalkälla igång, det är mest ett experiment för att slippa krypa ner under datorbordet och koppla om. Har testat både med och utan den och har inte märkt någon skillnad.
peter555
Se bara till att rycka kablarna direkt i din förgrening så du inte får en massa reflektioner.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ahh ok, funderar dock på att bygga någon form av OP förstärkar krets om det kan tänkas hjälpa och då montera kontakterna på ett vanligt kretskort och köra med en switch för att välja.
man kan ha en passiv splitter med hjälp av några motstånd, kräver att man förstärker signalen med
peter555
Ska man göra det riktigt elegant så kan man ha ett antal på utgången parallella emitterföljare, sedan kan man koppla på dom remote från källan. Det ger inga problem med reflektioner och förstärkningen är ca 1 så signalnivån påverkas endast marginellt.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Hur ser störningarna ut? Är det horisontella linjer/ljusstyrkeskillnad, hoppande bild och liknande så är det första jag skulle misstänka jordslingor. Är projektorn kopplad till ett annat uttag än resten av anläggningen? Jordade uttag? Vilka apparater har jordade stickproppar? Försvinner störningarna om du drar ur antennkabeln till din anläggning?
