Potentiometer/dimmer med switch, och vilket motstånd ?
Windman
Inlägg av Windman »
Hej.
Jag har köpt en halogenlampa med elektronisk transformator.
Lamporna är 5st á 10W. Så effekten är på (12V) 50W totalt.
På denna lampa satt en potentiometer med inbygd on/off-switch.
Denna råkade jag bränna :(
Den var kopplad innan transformatorn, så den gick på 230V AC.
Jag letar nu efter en ny, och jag vet heller inte vilket motstånd potentiometern/dimmern hade. Den är totalbränd, så jag kan inte mäta på befintlig. Och det står heller inget på den, så jag kan inte söka på nätet efter specar.
Någon som kan hjälpa mig tro ?
Jag är inte speciellt duktigt på detta med ellära/elektronik.
Du kan vara helt säker på att det har stått ett värde på den men den kanske är så sönderbränd att inget kan läsas?
Windman
Inlägg av Windman »
Jodå, plockar man isär den så står det "B105" och "H.T" under.
Och så står det "HT" på utsidan av skalet.
Säger det någon något ? :)
Det enda jag hittade som matchade från google var:
http://us.100y.com.tw/PNoInfo/32730.htm
105 = 10 plus 5st nollor = 1000000 = 1MΩ.
"B" står (om jag inte har helt fel) för att den är linjär.
"HT" är enligt länken tillverkaren.
Potentiometern i länken var på 1/4W. Det låter för lite för din dimmer.
Hur mycket effekt den ska tåla beror på hur dimmern är konstruerad.
Misstänker även att det inte är någon dubbelpot i dimmern, utan en vanlig med 3 ben.
"Den var kopplad innan transformatorn"
Det gäller väl bara brytaren? För att underlätta sökandet så är ett tips att satsa på en separat brytare, istället för en som är inbyggd i potentiometern.
Windman
Inlägg av Windman »
Hm. Det finns alltså ingen "dimmer".
Utan såhär ser det ut:
230V AC -> potentiometer med on/off-knapp -> elektronisk transformator -> 12V AC -> 5st 10W halogenlampor.
Så potentiometern skall klara 230V vilket den känns lite underdimensionerad för.
Men att ha en separat on/off-knapp och en lös potentiometer är inga problem !
Så hade jag tänkt att lösa det.
Men frågan är snarare, vilket värde skall jag ha på potentiometern ? :?
Ett potentiometer klarar ALDRIG av vad den koppling kräver om inte det är ett speciellt trådlindat potentiometer till många kr. Alltså måste det finnas något elektronik som det kopplas till som utför själva dimningen.
Om det ändå inte är så kan du byta från nu till nyår, det kommer att bränna likaväl! Och har du otur kommer det att orsaka en brand också.
Windman
Inlägg av Windman »
Nä, det kändes helt klart fel när jag kopplade in lampan.
Men det var så den var kopplad när jag köpte den !!!
PANG sa det direkt :)
Jag gör som så att jag köper en sladdimmer. En sådan borde funka tillsammans med en elektronisk transformator hoppas jag. Står att det funkar till halogenlampor iaf...
Tack för hjälp alla :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Du borde trycka ner lampan i halsen på försäljaren och anmäla det hela till elsäkerhetsverket.
Windman
Inlägg av Windman »
Lampan var ett demoex utan instruktioner eller något med.
Och kvittot har jag givetvis inte kvar, och det var ett bra tag sedan jag köpte den. Dock till ett väldigt bra pris :)
Så jag löser det den enkla vägen...
peter555
Demoex saknar betydelse, det måste vara en totalt oseriös affär som säljer såna prylar. En anmälan till elsäkerhetsverket så de försvinner från marknaden skulle inte skada.
