Gravera runda föremål med en cnc-fräs
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Vet inte om det är riktigt rätt forum men det känns som att det är mer mjukvara än mekatronik iallafall.
Det är så att jag vill gravera en cylinder eller nja inte en cylinder men ett runt föremål.
Jag har ju gjort den här
och det var ju inte så speciellt svårt men nu är det så att jag skulle vilja gravera in samma text på en sådan här picka
Jag har försökt att få till texten på en cylinder i autocad men det var så jäkla länge sen man höll på å pilla med sånt här så jag kommer inte ihåg hur fasiken jag ska göra.
Är det någon som har något tips?
Anledningen till graveringen är att stället jag tränar på hade inbrott för någon vecka sedan och då försvann det en del pickor dock inte alla men för att iaf minska risken för att något ska bli snott om det blir inbrott igen så har vi tänkt att gravera pickorna. Sen ser det lite häftigt ut med en najs gravering :)
Hej,
Om föremålet du skall gravera på är cylindriskt så är det "bara" att generera koden som vanligt (i XY-planet) och sedan byter man helt enkelt ut alla Y rörelser mot A.
EDIT: Du behöver naturligtvis justera din steg/enhet inställning för A-axeln så att det matchar omkretsen på föremålet i mm istället för steg/grad som det väl är i normala fall.
Jim_the_one
Jo om man hade haft en 4e axel så hade det väl gått fint att göra så.
Men nu har jag bara 3axlar på min fräs.
varför inte etsa?
lasergravera är ju ett allternativ :)
Henry
Inlägg av Henry »
Är det eloxerat så är nog etsning uteslutet.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vilken diameter är det på röret och vilken fräs vill du använda? Lägg upp en dxf med texten så är det kanske någon som kan bereda det åt dig. Bla ArtCAM borde väl ha bra funktioner för sådant.
Jag håller på att lära mig CATIA, så jag kanske testar att göra det som en övning.
Men hur går det till när det saknas fjärde-axel?
OK om radien på föremålet är väldigt stor i förhållande till det som skall graveras så att man i princip graverar på en "välvd" yta istället för "runt" en cylinder men annars ser jag inte hur det ska gå till med en 3-axlig maskin.
Krille Krokodil
Tja, vissa begränsningar är det ju men om det går eller inte beror väl på hur snyggt resultatet blir. Här har jag testat att projecera en cirkel på cylindern och sen låta en 1 mm radiefräs följa kurvan.
Ja, det var så jag menade med en välvd yta. Det där ser ju att kunna fungera utan att få för mycket "förvrängning" på texten, vad är det för diameter på cirkeln och cylindern? Blir kanske inte så tokigt i alla fall...
Jim_the_one...är du kvar? Ville du köra på pipan på bössan eller på "handtaget"?
Krille Krokodil
Nu fick jag simuleringen att fungera också, det ser inte så pjåkigt ut. Cylindern har diametern 30 mm och cirkeln är 20 mm.
Jim_the_one
Jo jag är kvar.
Jag ringade in stället där det är tänkt att gravera
Och jag var väl lite otydlig i första inlägget det är ju en välvd yta jag vill gravera på.
Här är texten som är tänkt att graveras in (dxf format)
http://www.jimoll.se/images/paintball/mashgravering.dxf
högerklick - spara som, FF öppnar filen som en textfil.
Annars så är det typsnitt "San Diego"
Nu glömde jag att mäta på A1:an vilken diameter den har där.
