H: Kapa, klippa, bryta protoboard?
MrMister
Inlägg av MrMister »
Köpte på mig ett gäng protoboards...heter det så förresten?... Tänkte att jag äntligen skulle försöka lära mig att löda.. Men dom är lite stora för min smak har jag precis kommit på... Så hur "kapar" jag lättast upp i mindre bitar?
cirka 310x185mm
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
raka snitt är att föredra.
går rätt så lätt att knäcka i skruvstäd.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Dra en vass kniv längs en linjal några gånger så kan du bryta över bordskanten.
MrMister
Funkar det att bara skära ett rakt snitt med en hobbykniv/mattkniv/liknande och sen knäcka?
EDIT: Såg inte ditt inlägg, testar linjalidén...
är det pertinax så rista med kniv och bryt längs en skarp kant, jag gillar en plåtbit bättre än bord som har lite rundad kant, glasfiber klipper jag i bänksax, eller sågar med bågfil
MrMister
Det funkade hyfsat med kniv och skrivbordskanten, tack för tipset!.... lödningen däremot....blev ju rent pinsamt dålig :oops: ...Men jag hade ju knappast räknat med perfekt resultat första gången heller....får sova på saken och ta nya tag nästa vecka!.
Foona
Inlägg av Foona »
Gör inte som mig för guds skull.
Jag använder min LONDA (dremel-kopia)
och kapar korten lite hur som helst :lol:
Blir jättebra.....
Och jag får uppleva vad glasfiber damm gör mot ögon och hals.
Mysigt!! Bild
