Stegmotor
Chrille
Stegmotor
Inlägg av Chrille »
Har köpt några stegmotorer och nu undrar jag ifall det är en för unipolär drivning?
Den har sex sladdar ifrån sig.
Ser ut så här:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den är unipolär. Bipolära har bara 4 kablar.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Exakt en sådan har jag, men kan inte minnas var jag fick tag i den!.
Var köppte du den?, vet du var den har suttit i ?.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har också ett par exakt likadana, de är från gammaldags hårddiskar med löstagbara diskskivor.
Jag skulle behöva ett par till, nån som vet var man hittar dessa?
/dar
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag köpte dom på Tradera och det stod att dom suttit i en stor skrivare.
Är det så här man driver alla unipolära stegmotorer eller finns det andra sätt som kanske är bättre?
Fick även med ett kort som har stömförsörjt stegmotorerna.
Vad är dom två silvriga kvadratiska prylarna mitt på kortet för något?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Likriktarbryggor (4 dioder)
zeus
Inlägg av zeus »
Jag skulle inte annvända det kortet... Ta delarna och göra nytt möjligen.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Xyzzy skrev:Likriktarbryggor (4 dioder)
Ok, ser ut som att den ena har blivit rätt varm för kretskortet är lite missfärgat runt den ena.
Ja jag tänkte göra ett eget kort när jag har lyckats fatta hur allt ska fungera. :)
Funderade lite på kopplingsschemat här lite högre upp. Hur fungerar det när motorn ska snurra, på den bilden så är det fyra transistorer men varför behövs det, är ju bara två håll som motorn kan snurra åt?
Har läst att man kan köra stegmotorer på mikrosteg, hur fungerar detta?
På det kortet jag fick med så sitter där fyra ganska stora motstånd på 20W vardera. Kan dessa motstånd användas för att begränsa strömmen in i stegmotorerna men i så fall varför är där fyra det hade väl räckt med två motstånd?
Hmm.....blev många frågor men någon kanske kan förklara lite allmänt hur det fungerar. :roll:
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla http://209.41.165.153/stepper/Tutorials/Tutorials.htm
www.stepperworld.com de har även prisvärda drivkort och annat. Ligger dock i usa men dollarkursen är ju bra!
/dar
Chrille
Inlägg av Chrille »
Det var en väldigt bra sida, tackar.
