Begränsningar på nätadapter till bärbar dator?
Helmer
Inlägg av Helmer »
Håller på med en htpc modell tyst ( självklart blir de en projektlogg men jag har dåligt med tid just nu pga flytt). Nätaggregatet är ett pico-psu http://short-circuit.com/product/picoPSU-80-WI-32.html
Som drivs av en nätadapter från en compaq bärbar dator. Adaptern lämnar enligt spec 18.5volt och 3.5A.
Kör jag orthos och pressar grejerna till 100% drar daorn 3.9-4.0A. Nätadaptern blir varm men går fortfarande att ta på. Datorn är 100% stabil utan konstigheter.
Vågar man ta ut 0.4-0.5 A över specen eller bör jag bygga en ny adapter? Funderade på om jag skulle montera en fläkt men då tappar jag tystnaden.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Pressar du grejorna till 100% på regelbunden basis? Om inte, så tror jag nog att nätadaptern klarar sig. För datorn drar väl inte lika mycket ström vid "normal" användning?
Jag antar att nätadaptern har någon form av termiskt överbelastningsskydd, så du lär märka om det blir för mycket. Det känns inte troligt att något kommer gå sönder iaf.
Helmer
Inlägg av Helmer »
Mja 100% går de väl nästan aldrig på. Förutom då Windows hänger sig. Jag kör på adaptern så får vi se. Som sagt de borde finns tempskydd i den... Tar och svetsar ihop någon liten ställning så at de blir fritt luftflöde runt den iaf...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Compaq brukar ha termiskt skydd. Men luftväxling är alltid bra för långt liv.
GuruX
Inlägg av GuruX »
Har en Acerlaptop med adapter som det står Lite On på. Den är termosäkrad, brände sönder en kudde för mig en gång innan den slog av.
