Tool change kit
warpcore
Tool change kit
Inlägg av warpcore »
Såg för ett tag sen, om det var här eller om det var någon annan stans, det vet jag inte. Ett färdigt litet kit för att göra en smidig verktygsväxlare om man körde med 3.175 stål/borr osv. Tror det var Engelsk/Amerikansk...
Hela principen byggde på någon form av adapter med fjäderbelastning som tryckte loss själva verktygen direkt ifrån adaptern, och sen tryckte på nästa hylsa med nästa verktyg. Utan en massa tryckluft och rörliga delar.
Någon som vet vad jag menade? Jag har letat en massa men hittar inte den sidan.
Mvh Micke
Andax
Inlägg av Andax »
Tror jag såg en film på youtube om det. Ska se om jag hittar en länk.
Kan det varit HighTechSystems Rapid Changer du tänker på? Fast det är ju inte speciellt för 1/8" tums skaft men det kanske var den iaf?
warpcore
Japp det var rapid changer jag tänkte på! Tack för hjälpen!
Ingen som har personlig erfarenhet om dessa, eller hört något dåligt?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Max speed of 10,000RPM. är väl lite lite med 1/8" verktyg?
Var det samma, eller liknande som Joe använde på sin maskin, men har gått ifrån det nu? Tror det inte funkade så bra. Har för mig att det blev obalans eller?
Jag har ingen praktisk erfarenhet av dom men jag tittade på dom innan jag började på min BT30 spindel men med rätt "adapter" mellan min befintliga spindel och "snabbfästet" så blev spindeln ca 80mm längre. Det tyckte jag blev en för stor "hävarm" på min lilla ER16 spindel.
