vu-tavla
Kraco
vu-tavla
Inlägg av Kraco »
Tjena, länge sen jag var här och idéade nu, men nu är jag tillbaks! 8)
Fick en idé tidigare idag, en vu-meter i tavelformat, med en mic, 7 kanaler och 10 nivåer på varje kanal.
Själv tavlan ska göras med en svart skiva med utfrästa hål för färgskivorna. Färgskivorna skulle kunna vara av hemfrostad plexi som 4 lysdioder är infällt i, sen någon reflekterande metalltape runt kanterna för att ljuset ska hålla sig kvar i skivorna så bra som möjligt.
Frågan här är hur man på billigaste möjliga sätt kan knåpa ihop ett filter som delar ut de olika frekvensområdena till respektive vu och hur man på billigaste sätt bygger en vu?
Själva byggandet har jag inget problem med, men det borde om jag inte har helt fel bli en hel del matematik i det där : :shock: :)
LM3914 är ett utgångspunkt för drivningen, sedan får du göra filter för varje frekvens och var sin idéella fullvågslikriktare efter de filtrar, då får du spänningar som du kan mata in i de LM3914 som ska driva LED'na.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Oh shit vilken häftig pryttel, blir ju enkelt med såna dära :) Tackar!!
Edit, antar att det bara är att bygga ett par såna här och sätta filter framför varje så är biffen klar? 8)
Det är ett sätt att göra det på, inte speciellt bra sätt men ändå ett sätt.
SÅHÄR gör du en "perfekt" likriktare.
Om du först har en ingångsbuffer (op-amp) som sedan matar ett antal bandpassfiltrar som sedan har utgång till de "perfekta" likriktare som sedan styr var sin LM3914... då börjar du komma i land med torrt på fötterna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Sedan kan man ju titta vad som skall byggas och vilken funktion den har och då inser man att man inte behöver något som är perfekt :lol:
/PeterH
I det här fallet så blir det mycket trevligare resultat med en "perfekt" likriktare. Särskillt om man har LM391x i punktläge, dvs så bara toppen på varje stapel syns. Så Icecap har helt rätt. :)
Problemet är inte när det "spelar på", med en vanlig likriktning enl. det länkade schema förlorar man ung. 1,4V av signalen, detta betyder att om man dunkar på som fan är det helt bra men spelar man så att man faktisk hör ordentligt försvinner en del.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Där ser man, aldrig kan man slinka undan med den enkla modellen ;P t finns ju tre modeller av den ideala likriktaren där, vilken ska man satsa på då?
Sid 14!
