storlek på kondensator.?
JoakimCreutzer
Inlägg av JoakimCreutzer »
God kväll pojkar och flickor!
Kan någon tala om för mig hur man räknar ut storleken på en kondensator?
Allt handlar om ett relä som ska vara "draget" ett par sek. fast man har "klippt" signalen till spolen.
24VDC och spolen drar 1,92W
Vore tacksam för snabbt svar =)
Tack På förhand // Joakim Creutzer
probe
Inlägg av probe »
80mA. Räkna med att reläet släpper vid 16V då får du "tappa" 8V under 2 sekunder. eller 4V per sekund. Eller omkring 20mF. Grovt räknat då strömmen beror på spänningen och osäkert på vid vilken spänning spolen släpper och så vidare. Elakt emot reläet också att slå från för sakta som det bllir i detta fallet....
JoakimCreutzer
Humfff... okey. Kan du eller någon annan förklara hur man räknar ut det oxå?
Jo det är sant att det inte är så snällt mot relät men det är inga stora strömmar över det så det är nog ingen fara.
xxargs
Inlägg av xxargs »
titta i en ellära-formelsamling för ekvationerna angående kondingar.
(förutsätter att du redan känner till Ohm lag)
Ditt problem är att du behöver ett stort 20000 uF -kondingar för att lösa funktionen med tanke på en så törstig relä - samt den stora strömstöten när det slås på igen (eller fördröjningen vid begränsad strömmatning) och kondingen skall laddas...
det är ofta bättre att göra en lite transistorlösning/komparator/monostabil vippa med mindre konding för själva tidsfördröjningen och med Open kollektor styr den stora strömslukande reläet.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har gjort ett litet test med ett 24 V relä som jag tror drar 80 mA (orkar inte släpa fram instrumentet) och med en konding på 2200uF/25V så tog det en sekund innan reläet slutade att dra,
JoakimCreutzer
Okey tack så mycket. om man vill ha två set så tar man uF*2 ? eller funkar det inte på det viset?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja om du parallellkopplar kondensatorerna du får du dubbel kapacitans.
