Trådlöst ljud
olle123
Trådlöst ljud
Inlägg av olle123 »
Hej igen.
Jag hade tänkt mig att bygga någon slags trådlöst överföring av ljud ifrån en mic. Jag har några kristaller ( om det heter så ) som det står 13.824.30 på. Kan dom komma till användning i detta bygge ? Finns det några enkla lösningar på detta ? scheman ?
Tackar för svar.
Med den kunskapen du har så. NEJ. Köp en trådlös mic.
olle123
Inlägg av olle123 »
Okej :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Radiosändare får man inte bygga övh. om inte ha gått advekat utbildning och innehar radioamatörlicens. Att man har denna krav är att man skall veta vad man gör så att du kan självkontrollera ditt bygge så att du inte stör i fel frekvensband som tex. flyg, polis etc.
om du bygger något som använder IR-dioder etc. så kommer ingen ha åsikter om detta :-)
peter555
Inlägg av peter555 »
För att bygga sändare som fyller kraven för ej licenspliktiga band behöver man inte vara radioamatör för att få använda. Dock måste man kunna verifiera att de fyller kraven och då krävs kunskap som motsvarar en fullfjädrad radioamatör.
Ostboll
Trådlöst
Inlägg av Ostboll »
man kan köpa en fm-sändare på kjell å co för 149 (max 3 meters räckvidd) och det går utmärkt att koppla en electretmic till den.
